Установка перемычек для L-264Av3
Аркадий
09.06.2003 22:11:13
Внешний вид платы не совпадает с имеющимися у меня описаниями помогите найти документацию по установке перемычек на данной модели...
Заренее благодарен
Алексей Лапин
10.06.2003 13:21:55
Re: Установка перемычек для L-264Av3
В описании две версии платы. Второй в самом конце.
Если в Вашей книжке этого нет. То на диске описание наверняка именно такое.
Аркадий
11.06.2003 14:55:18
Спасибо!
Еще вопрос ;-) Помогите новичку...
Плата работает, из под DOS программ ее видно и отвечает.
Проблема следующая. Устанавливаю драйвера под W98 и/или W2000, настраиваю первое и единственное устройство, запускаю LGraph, а он говорит что в плата не обнаружена и работает "Гляделка"...
В чем может быть проблема. Должно ли устройство присутствовать в списке устройств Windows и если да, то как оно там должно выглядеть.
Буду очень благодарен за любую информацию и ссылки...
11.06.2003 15:12:34
L-Graph не поддерживает платы L-264 sad
Для проверки работоспособности платы попробуйте консольный пример //L264.tst//Test.exe
Для работы в среде Windows можно воспользоваться программой L-PowerGraph (www.lcard.ru/pgraph.php3)
