L-761&WINDOWS2000
Андрущенко
04.06.2003 15:59:38
L-761&WINDOWS2000
Добрый день!
Купили Ваш L-761, под DOS всё в порядке,а вот в W2000 есть проблемы.(2195, SP3,Professional,rus)
Симптомы:(1)
L-CARD Configuration Utility (в сером окошке)
Found PCI Boards:
Slot 50->failed
Cannot load driver LDEV50.Check IRQ
conflict in your system
(2)
Диспетчер устройств//Свойства L-761:
Размещение 4 (PCI шина 0,устр.11)
Ресурсы:
D4010000-D401007 - Диапазон памяти
E800-E87F - Диапазон в//выв
EC00-EC0F - Диапазон в//выв
D4000000-D400FFFF - Диапазон памяти
конфликты не обнаружены
(3)
Мастер оборудования -всё в порядке
(4)
Если переставить в другой слот (у меня мама SOLTEK 75 KV)
L-Power Graph вроде бы её видит,но!  File Recorder вызывает ошибку или говорит, что нет лецензии
(5)
L-Graph - гляделка да и только - "не обнаружено ни одной платы"
Что делалось:
вырубил "игровой порт" там после установки L-761 появился "?" L-CARD Configuration Utility выдаёт
тот же результат
Через электропитание сделал Домашний//Настольный
И всё при том, что никогда никаких проблем с железом не было замечено.
Заранее спасибо за консультацию.
PowerGraph
04.06.2003 17:22:12
Re: L-761&WINDOWS2000
Проблема в несовместимости различных версий драйверов для PCI плат, которые используют L-Graph и PowerGraph.
Обе версии драйверов лежат в разделе "Библиотека файлов" ("lgraph.zip" для L-Graph и "lcomp.exe" для PowerGraph), но одновременно на одном компьютере они работать не могут.
Если PowerGraph обнаруживает вашу L-761, то L-Graph работать не будет, и наоборот. Оставляйте на компьютере либо L-Graph, либо PowerGraph.
FileRecorder работает только с теми платами для которых приобретена полнофункциональная версия PowerGraph.
Алексей Лапин
05.06.2003 16:49:08
А нельзя их как нибудь <развести>, что бы они могли работать на одной машине...
PowerGraph
05.06.2003 18:04:04
Re: L-761&amp;WINDOWS2000
Надеемся, что скоро появится новая версия L-Graph для новых драйверов - "lcomp.exe".
Андрущенко
05.06.2003 21:19:26
Удалил PowerGraph,удалил плату,снова поставил,в реестр импортировал файлик,а утилита LCARD_SETUP сразу после установки выдаёт:
Slot 50->failed
Еще,но поподробней-как вырубить ACPI,т.к. прерывание у него такое же как и у платы-11
Может W2000 переустановить,чтобы ACPI был поскромнее?...
06.06.2003 08:32:07
Драйвер компа надо заменить на Standart PC в диспетчере устройств.
