Как задается TimeOut?
dinick
21.05.2003 17:18:46
Здравствуйте!
Что означает строчка
TimeOut = 8*DataStep/am.ChannelRate + 1000;
в функции ServiceReadThread() в файле ReadData.cpp?
Почему таймаут выбран именно таким?
Спасибо.
П.С.
Это все для Е440. Пример из папки //BC5
21.05.2003 17:46:46
Re: Как задается TimeOut?
Просто таймаут в примере выбран с оч-ч-чень большим запасом smile)). В принципе можно использовать предопределённую константу INFINITE (см. хелп на WaitForSingleObject() ).
dinick
22.05.2003 08:59:35
Сергей, про ИНФИНИТ я знаю.)
Я понять немогу откуда взялась восьмерка и почему датастеп делят на частоту канала а не на частоту АЦП? Поясните ход мысли? Ведь таймаут должен быть немного больше чем время необходимое для преобразовния АЦП датастеп отсчетов + передачи их по ю-с-би, так?
dinick
22.05.2003 17:18:33
""Ответьте ж, милый глаф, я плав или не плав?""(с) :-)
22.05.2003 17:24:47
Я же говорю, что таймаут выбран с оч-ч-чень большим запасом (можно сказать от балды). В данном конкретном случае это не существенно. А в принципе при выборе величины таймаута следует учитывать не только кол-во собираемых данных и частотные параметры сбора, но и размер FIFO буфера в DSP модуля (FIFO_Lenght). Собранные данные из модуля в РС передаются ТОЛЬКО пачками по FIFO_Lenght/2 отсчётов. Т.е. пока текущая половика FIFO буфера полностью не заполнится новыми данными, их передача в РС не происходит. Например, пусть у Вас FIFO_Lenght = 12288 (по умолчанию). Частота работы АЦП - Tацп. Вы заказываете сбор DataStep = 6400 отсчётов. Тогда выбор таймаута равным DataStep*Tацп будет неверным. Т.к. после передачи первой пачки данных размером FIFO_Lenght/2 = 6144 отсчётов, нам остаётся получить из модуля всего (DataStep - FIFO_Lenght/2)= 256 отсчётов. Но передача в РС этих данных не начнётся пока полностью не заполнится данными вторая половинка FIFO буфера. Поэтому в данном примере более правильным будет выбор величины таймаута равным FIFO_Lenght*Tацп + (время передачи данных по USB).
Также можно посмотреть http://www.lcard.ru/forumthreads/875.
