Последовательность действий при работе с E-330
Павел
13.10.2004 11:06:24
Прочитал документтацию, но так и не совсем понял в каком порядке вызывать процедуры, объявленные в модуле L_CARD32.pas
Обязательно ли загружать биос в устройство, чтобы определить его наличие?
Как производить опрос одного канала в цикле?
Как получить фрейм из данных с нескольких каналов в цикле (вызов по таймеру не удобен).
Вызывать ли какие поцедуры при завершении работы с устройством?
Буду благодарен, если в кратце опишите порядок вызова процедур, для тех или иных целей.
13.10.2004 12:12:17
Re: Последовательность действий при работе с E-330
Смотрие примеры в primers.zip
Павел
13.10.2004 15:57:17
Ну вроде разобрался
ТОлько одного не понял
windrvr.sys - это динамически загружаемый драйвер
или статически?
13.10.2004 16:13:54
Статический.  Его поставить надо из nt.zip
Павел
14.10.2004 13:00:16
LSetup требует при своем запуске lcard_ad.dll, значит ли это что он подходит только для 16 битных систем?
14.10.2004 13:34:01
нет не значит. но это 16 битное приложение.
Павел
14.10.2004 13:35:31
т.е. lcard_ad.ini нужно просто поместить в ту же папку, что и lcard_32.dll  и все пройдет на Ура! ?
14.10.2004 14:00:27
типа того.
