Синхронизация ввода с АЦП и TTL
Дмитрий
06.05.2003 22:42:52
Есть следующая задача: с одного устройства (энцефаллограф) поступает сигнал по всем 16ти каналам. Данный сбрасываются на диск. Другое устройство с частотой примерно 2-3Гц генерирует импульсы. Есть ли пособ синхронизировать данные первого и второго устройств, например импульсы принимать с TTL входа, а затем вычислить их место среди даных АЦП?
Если пожертвовать одним каналом энцефалографа и пустить туда импульсы, то всё работает, но канал жалко:).
DKorolkov
07.05.2003 09:03:21
Re: Синхронизация ввода с АЦП и TTL
Уточните, пожалуйста, с помощью какой платы или какого модуля вы принимаете сигнал и какой программой записываете его на диск (программа, идущая в поставке с устройством или ваша собственная)? С какой частотой читаются данные с АЦП?
Почти наверняка, задачу решить можно, но нужно знать, с чем вы работаете.
Дмитрий
07.05.2003 19:12:05
Плата L-761, частота оцифровки 400Гц. Программа самописная, использует кольцевой буфер.
07.05.2003 21:21:45
Путём модификации штатного LBIOS поставленную задачку вполне можно решить. Исходники LBIOS можно найти либо на CD-ROM/'e, либо скачать с нашего сайта: www.lcard.ru/download/lbios.exe
