Проблема с Е330
Vladimir
27.04.2003 21:56:21
#26
Re: Проблема с Е330
2Alex G.
А, это ты про классы, догнал. Нет, не изменилось.
Кстати, вот всвязи с этим вопрос: на фиг нужет Labview? Всё что можно на нём сделать я сделаю на Дельфи (или С++) в два раза быстрее и качественнее (в смысле надёжности и скорости). Мне приходится заниматься Labview по необходимости, была б моя воля - забыл бы про него.
28.04.2003 11:41:34
#27
Re: Проблема с Е330
В поставке штатного ПО для модуля E-440 присутствует готовые примеры работы с модулем E-440 на LabView 6.01 (см. директорию //USB//E440//LABVIEW).
Alex G.
28.04.2003 13:08:51
#28
Re: Проблема с Е330
2 Vladimir:
Согласись, что это философский вопрос wink
2 Сергей:
А они используют штатную Dllк или как ? очень интересно какой путь выбрали ваши программисты wink
Vladimir
28.04.2003 16:42:39
#29
Re: Проблема с Е330
2 Alex G.
Ну насчёт философичности я бы не сказал. Ну неудобная эта Labview, всё в ней делается долго и криво. Например, создание радиокнопок - и то проблема. ИМХО, буржуи всех надули.
Сергей
30.04.2003 10:22:50
#30
Re: Проблема с Е330
2 Vladimir: Ежели так просто было вызвать Lcard32.dll из Labview 6, так программисты Lcard не писали бы "поддержки LabView 6 не предвидится".
Но на всякий случай попробовал. Plata_Test() еще прошло, но ADCHAN() и KADR() привели к вылету с сообщением "Программа выполнила недопустимую операцию"
Vladimir
30.04.2003 20:05:40
#31
Re: Проблема с Е330
Сергей, извини, но вызов ф-ции из DLL из-под LabView весьма возможен. Может, ты не правильно указал соглашения вызова или длины параметров не соблюл. Я с LabView работаю именно так: пишу DLL, которая выполняет все операции с железом, а потом делаю ВИ, которые тупо вызывают мои ф-ции из DLL. И работает надёжно.
Alex G.
01.05.2003 12:23:17
#32
Re: Проблема с Е330
2 Vladimir:
Речь идет о штатных dllках, которые идут с e440. С ними такой трюк не пройдет.
PS Что флеймом сильно пахнет.
Vladimir
01.05.2003 14:21:28
#33
Re: Проблема с Е330
2Alex G.
Ты уверен, что не пройдёт? Ну всё, щас пробовать буду.
Vladimir
01.05.2003 14:38:13
#34
Re: Проблема с Е330
2Alex G.
Ещё не проверял, но соглашение вызова в lcard_32.dll именно stdcall, поэтому не вижу причин, что "трюк не пройдёт". DLL и в Африке DLL, поэтому никаких трюков тут и не надо.
Alex G.
01.05.2003 22:27:08
#35
Re: Проблема с Е330
2 Vladimir:
Может я и погорячился, но на момент, когда мы брали E440 - мне пришлось писать dllку, чтоб работать с железкой. А с учетом кривизны Labview делать ее многониточной wink
Что там у них сейчас я не в курсе.
Vladimir
01.05.2003 23:10:53
#36
Re: Проблема с Е330
2Alex G.
Нет, если дело касается Е-440, то DLL придётся свою делать, но только потому, что в Lusbapi.dll используется класс IE440, а не отдельные ф-ции. Я то говорил про lcard_32.dll.
Кстати, тебе удалось сделать многониточную dll и она не глючила в LabView? У меня, помнится, при многониточности LabView плющило не кисло, пришлось оставаться в одной нити.
Alex G.
02.05.2003 18:12:51
#37
Re: Проблема с Е330
2 Vladimir:
Я писал про e440.
Не скажу что легко, но удалось сделать две нитки (таки это больше одной). Есть кое- какие приколы и хитрости. Но в конце концов оно работало. Записи проводили 2-4 часа - работало стабильно. Win2k.
Ваще LabView это сильно. Я бы с удовольствием переписал некоторые куски его кишок wink Но кто ж мне даст...
Vladimir
02.05.2003 19:26:24
#38
Re: Проблема с Е330
2Alex G.
В каком смысле LabView - это сильно? Отстой это, для ламеров, не иначе. Для ихних PhD, короче.
Alex G.
02.05.2003 22:43:23
#39
Re: Проблема с Е330
2 Vladimir:
я скорее о том, что в нем очень все забавно - работа с DLLками и тп.
Хуже того, есть все признаки что в нем свои собственные никтки и менеджер памяти wink
Сергей
12.06.2003 16:54:14
#40
Re: Проблема с Е330
Есть староватая Toshiba 3100.
В ней порт Bidirectional.
Как загрузить bios в Е330?
Load_epp не проходит.
И вновь прежний вопрос - совместимость с MS DOS C (конкретно -QC 2.0). Ему нужен .H и соответствующая .LIB. Может я невнимательно искал, но не нашел. Посоветуйте, где лежат.
nick
23.10.2003 00:31:33
#41
Re: Проблема с Е330
Где можно взять мануал на LabView 6
nick
23.10.2003 00:31:45
#42
Re: Проблема с Е330
nick
23.10.2003 00:32:12
#43
Re: Проблема с Е330
Где можно взять мануал на LabView 6 на русском языке
Алексей Лапин
23.10.2003 10:50:36
#44
Re: Проблема с Е330
http://acs.levsha.ru/main/main.shtml
Алексей Лапин
23.10.2003 11:07:11
#45
Re: Проблема с Е330
Alex_V_Sad
06.11.2003 11:15:26
#46
Re: Проблема с Е330
Люди! Мож я чего не так сделал, но у меня почему-то не изменяется коэффициент усиления канала на Е-440. Делаю всё как в примере. Работаю в BCB 5.0. Формирую адрес логического канала, или как там..., запихиваю его в структуру, засылаю в девайс, стоп/старт АЦП, и на экране та же синусоида. Может надо не только биты усиления в данном канале изменить?
Alex_V_Sad
06.11.2003 11:25:47
#47
Re: Проблема с Е330
А ещё, может кто подскажет хотя бы технологию, как снимать данные НЕПРЕРЫВНОГО процесса? А то в примерах снятие иформации идёт кадрами, а межкадровые промежутки значительные, даже если используется 1 канал.
06.11.2003 15:54:16
#48
Re: Проблема с Е330
1. Скорее всего Вы меняете усиление не на том канале, на котором впоследствии смотрите сигнал.
2. Не совсем понятно, что имеется в виду под "НЕПРЕРЫВНЫМ процессом"? Также совсем непонятен смысл следующего предложения: ... в примерах снятие иформации идёт кадрами, а межкадровые промежутки значительные, даже если используется 1 канал.
Напишите чуть поподробнее что всё это значит smile))
Андрей Богдан
21.04.2004 15:19:33
#49
Re: Проблема с Е330
Алексей,
спасибо за полезные ссылки по LabView 6!
>:ю)
Алексеев Пётр
13.09.2004 15:33:15
#50
Re: Проблема с Е330
Существуют ли для карты E330 драйвера под Win2k/XP?
