Что-то странное с LC237
Виталий
17.04.2003 17:20:46
Вопрос по LC-237 (Крейт LCI01+LC010). Под Windows все работало прекрасно,
нужно было добавить поддержку модуля в нашу собст. программу для ДОС.
Добавили поддержку, все по вашему описанию, и при первом запуске ДОС-программы произошло следующее:
Крейт загрузился, далее READ_FLASH(Slot, 0) - возвратила 21930 вместо 237, а рядом стоящие LC227 и LC111 распознались правильно.
Далее самое интересное: грузим Windows, перезапускаем крейт, а он после загрузки, под Windows, где у нас было все в порядке, тоже
показывает тип модуля 21930, и так постоянно. Берем второй модуль, под Windows проверяем - полный порядок,
пускаем под ДОС - далее та же петрушка, как будто под ДОСом меняется FLASH.
Что-нибудь похожее происходило когда-либо?
bkl
17.04.2003 17:33:52
Re: Что-то странное с LC237
21930= 55AAh - код, который означает "модуль неизвестен".
Значит, версия ПО под DOS старая и не знает о
новом типе LC-237. Надо теперь в ячейку 1
(счет с нуля) записать 237, чтобы восстановить
код модуля. Это можно сделать самостоятельно.
Виталий
18.04.2003 10:08:27
Имеется ввиду ячейка FLASH-ПЗУ? Как это сделать самостоятельно?
bkl
18.04.2003 14:53:08
WRITE_EN_DS_CC(slot, 1);
WRITE_FLASH_CC(slot, 0, 237);
WRITE_EN_DS_CC(slot, 0);
(!) В предыдущем ответе была ошибка:
адрес должен быть 0
Виталий
19.04.2003 07:18:11
Подскажите адрес, где лежит новое ПО под ДОС с поддержкой LC237.
