Влияние усиления на соседнем канале
Viaprog
15.04.2003 08:40:55
С платой L-1450 у меня возникает следующая проблема:
При приёме данных (при помощи LDSP_SAMPLE_IN) на разных коэффициентах усиления, считываемое напряжение оказывается различным (причём значительно), и самое интересное, что на принимаемые данных с одного канала влияет установленный коэффициент усиления на другом канале (у меня они соседние канал 0 и канал 1).
Принимаются данные с одного канала (например с первого). Тут взяли и сменили коэффициент усиления на другом канале (например на втором), и сразу же данные с первого канала начали поступать другие, значительно отличающиеся от тех, которые с него принимались до изменения коэффициента усиления на втором канале.
И ещё, больший коэффициент усиления на соседнем канале, сильнее изменяет данные, нежели меньший.
Как с этим бороться?
Система:
RedHat Linux 7.3
Kernel 2.4.20
lcdrv-1.0.19
Алексей Лапин
15.04.2003 10:48:44
Re: Влияние усиления на соседнем канале
С аппаратной точки зрения такое может произойти если выходные сопротивления источников сигналов слишком велики.
(Правда я про такой эффект еще не слышал.)
См.: http://www.lcard.ru/publ-11.php3
Ivan
15.04.2003 11:41:49
Пришлите, пожалуйста, исходный тект программы или фрагмент.
Как работает программа "sadc" из примеров?
