L-761 Работает со сбоями под WinXP,Win98
Михаил
04.04.2003 17:12:12
LGraf(L-761) работает до первой перезагрузки потом толь как гляделка подскажите, что сделать,поэтому каждый раз приходиться её переустанавливать.Заранее спосибо.
07.04.2003 08:25:59
Re: L-761 Работает со сбоями под WinXP,Win98
ACPI отключить.
Михаил
09.04.2003 15:29:03
он выключен.
Пробовал прописать реестр ка написано в хелпе тоже не помогает. Может для ХР он должен быть записан по другому, если да то как?
Вот как он выглядит у меня:HKEY_LOCAL_MACHINE//SYSTEM//CurrentControlSet//Services//LDevpci//Devices//LDev//X
Структура записи:
Base     0x300 - Базовый адрес первого региона портов.
BaseL    0x10 - Протяженность первого региона портов в байтах.
Base1    0x200 - Базовый адрес второго региона портов.
BaseL1   0x10 - Протяженность второго региона портов в байтах.
Mem      0xF4060000 - Адрес первого региона памяти.
MemL     0x3000 - Протяженность первого региона памяти в байтах.
Mem1     0xF4090000 - Адрес второго региона памяти.
MemL1    0x1000 - Протяженность второго региона памяти в байтах.
Irq      0xA - Используемое драйвером аппаратное прерывание.
Type     0x1 - Тип платы.
DSPType 2184 - для PCI плат информирует о том какой DSP установлен на плате.
Dma - канал ПДП для ввода данных.
DmaDac - канал ПДП для вывода данных.
10.04.2003 08:33:57
Как называется драйвер компьютера в ос - должен быть Standart PC.
Михаил
11.04.2003 07:59:43
А где это посмотреть?
Опишите более подробно, как это сделать в ХР!
11.04.2003 08:26:23
В списке устройств есть устройство-  компьютер
Михаил
12.04.2003 10:25:33
Компьютер с ACPI
и че с ним делать?, удалить неполучается выключить устройство тоже
14.04.2003 08:19:55
Заменить драйвер компа на комп Standart PC
