DMA_ALL_DAПриведите, пожалуйста, пример работы с DMA_ALL_DA на Delphi. В примерах нашел только на C, и не смог переделать так чтобы заработало. |
Re: DMA_ALL_DAсм dmatest.dpr disktime.dpr и сишный пример. |
Re: DMA_ALL_DAДело в том, что у меня не получается выделить 2 буфера DMA. А если я выделяю один двойного размера и осуществляю ввод в первую половину и вывод из второй половины буфера, то процедура вообще подвисает и DMA_TEST всегда не равен 1.
Re: DMA_ALL_DAЕсли я выделяю 2 буфера через ALLOCATEBUFFER(), то происходит то же самое.
// PLinear2 := PTData(cardinal(PLinear)+MyX*Nch*2);
Что я делаю не так? |
Re: DMA_ALL_DAРаботаю в Windows 98 SE. Использую LCard32.dll |
Re: DMA_ALL_DAПлата L-1250 |
Re: DMA_ALL_DAпоправка:
Re: DMA_ALL_DAЕсли кому интересно, то kvant0=1024, т.е. MyX=3072 |
Re: DMA_ALL_DAПопробуйте биос из поддиректории LSETUP//1250FIX |
Re: DMA_ALL_DAоказалось что число снимаемых каналов было равно 0 |
Re: DMA_ALL_DAТеперь я могу снимать данные с одного канала АЦП одновременно с выводом на ЦАП (в моем случае на ТТЛ), но мне нужно снимать минимум с двух, а лучше с 4-х каналов. DMA_ALL_DA отказывается это делать, хотя по документации должна. По этому поводу у меня вопрос: как работает эта процедура? Какова очередность ввода-вывода? Если время переключения канала равно 2,4 мкс, а Rate=4мкс, то буду ли я терять данные или нет, при снимании данных с 2-х и более каналов? |
Re: DMA_ALL_DAОтветил письмом. |
Re: DMA_ALL_DAПроблема ввода с 2-х каналов АЦП остается в силе.
Re: DMA_ALL_DAПроблема найдена - она в модифицированном биосе.
