Программирование плат серии L7XX на Delphi
Семен
20.03.2003 09:55:41
Господа создатели программного обеспечения! Помогите пожалуйста! Я - человек, не искушенный в тонкостях программирования плат, не могу понять как выполнить поставленную мне задачу - создать программу для сбора информации с платы L783. Я уже на десять раз пересмотрел файлы папки Lcard/Library/L7XX.dpr, но ввиду отсутствия в исходном коде хоть каких-нибудь комментариев по поводу выполняемых действий, думаю что разбираться буду долго. Для того, чтобы понять что мне делать, я исследую код С++, скачиваю с этого сайта множество ненужной информации, но ответа на вопрос - как именно нужно построить программу - я не нахожу. Если кто-нибудь сможет мне помочь, буду очень благодарен.
20.03.2003 13:16:35
Re: Программирование плат серии L7XX на Delphi
так посмотрите код примера L7XX.TST там есть комментарии.
Семен
21.03.2003 14:46:05
Исходники L7xx.tst просмотрел, но в связи с тем, что с языком С++ близко не знаком, точнее не до конца понимаю принцип построения программы, попробую конкретизировать свой вопрос. Как я понимаю, перед началом работы необходимо выполнить команды от OpenLDevice до SetParameters, после чего плата готова к работе. Как после этого организовать циклический сбор данных с 1-го канала по стробу, приходящему на вход TRIG: в виде цикла с процедурой ADC_Sample_PLX либо еще как-то. Помогите пожалуйста.
24.03.2003 09:21:57
Я думаю относительно сишной программы надо всего лишь изменить условия синхронизации в FillADCparameters на внешнюю синхронизацию.
Scrimer78
02.04.2003 14:22:00
Где достать БПФ под Delphi в направленности L783
Семен
09.04.2003 11:13:58
Кстати, господа создатели ПО (для среды Delphi) у вас в коде ошибка: при окончании теста выдается ошибка потока, я так подозреваю, что она связана с тем, что нигде не обрабатывается процедура stoptest, обращение к которой наверняка необходимо производить в процедуре endtest. Просьба обратить на это внимание, и, если возможно, при исправлении все же указать хоть какие-то мало-мальские комментарии относительно действий, произодимых программой.
zardoz
03.05.2003 12:22:39
Насчет ошибки потока. У меня под Вин98 - ОК. Можно под 2000 или ХР попробовать... Хотя, компилер Дельфи после завершения приложения, по-моему, сам вставляет код завершения всех потоков.
Семен
05.05.2003 11:24:18
На самом деле я уже разобрался с этой проблемой, о чем написал Poul/'у, предложив изменить исходники, возможно тут проблема в неустойчивости Windows, описанная ошибка выскакивала у меня через раз. Плюс к тому я все же разобрался с исходниками (на самом деле авторы довольно много оставили на самостоятельный разбор программисту) в необходимом объеме, если у кого-то возникнут подобные проблемы, пишите, чем смогу - помогу.
Валерий
12.05.2003 22:20:45
Настрой FillADCparameters в соответствии с Нелпом, там в пнринципе все популярно расписано, создай нить (CreateThread) , при циклическом сборе не забудь в цикле проверки sync вставить функцию Sleep(0) иначе загрузка процессора зашкаливает.
