L1450, как запрограммировать ЦАПы?
Андрей
31.03.2003 13:40:01
Требуется статически установить на выходах ЦАП некоторое напряжение. Как это можно проще сделать?
К сожалению функции DAC_Sample нет.
31.03.2003 13:57:28
Re: L1450, как запрограммировать ЦАПы?
Все есть в драйверах lcomp.exe. В vxdapi надо посмотреть на код для доса и написать также.
Андрей
01.04.2003 10:18:11
////Все есть в драйверах lcomp.exe.
Скачал lcomp.exe, установил
////В vxdapi надо посмотреть на код для доса и написать также.
  Ничего не понял. Если можно поподробнее объясните.  Пишу в Delphi5, под WindowsME.
01.04.2003 11:58:56
Чего тут непонятного - смотриет иходники библиотеки для этой платы под дос и пишите аналогично используя базовые функции под Windows.
Андрей
01.04.2003 14:44:36
В файле vxdapi.cpp (из L1450.exe) нашел однократный вывод на ЦАП:
int SET_DAC_SAMPLE_L1450(BOARD_INFO_L1450 *bi, int DAC_Number, int *DAC_Value)
Об этом исходнике идет речь?
02.04.2003 08:35:39
Да
