Аналоговая и цифровая синхронизация
dmitry
25.03.2003 18:24:20
1) При аналоговой синхронизации (по каналу АЦП) по переходу через нулевой уровень, подающаяся синусоида принимается с постоянным изменением фазы на 180 градусов. Т.е. картинка (график) постоянно прыгает, показывая то синус, то косинус.
Фаза "пригает" не регулярно - некоторое время может быть устойчивая картинка.
Скажите, пожалуйста из-за чего это может быть и как с этим бороться.
2) Не работает цифровая синхронизация (ни по старту, ни покадровая), хотя на линию  IRQE DSP подается нужный сигнал. Надо получить цифровую синхронизацию по старту.
Нужно ли как-нибудь специально инициализировать цифровую синхронизацию (кроме параметра SyncroType в функции FillADCparameters_PLX)?
В L-Graph для проверки присутствия сигнала на IRQE DSP надо использовать режим синхронизации "Внеш. Синхронизация"?
dmitry
26.03.2003 11:18:33
Re: Аналоговая и цифровая синхронизация
чуть не забыл - такая картина наблюдается на двух картах: L-780 и L-761 (на других не проверялось, за неимением оных)
26.03.2003 15:56:30
1. Скорее всего у Вас просто сильно зашумлён входной сигнал.
2. Проверить работоспособность этого, а также других, режимов синхронизации можно с помощью либо досовской утилиты //PCI//L7XX//SYNCHRO.DOS//SYNCHRO.EXE, либо программы L-Graph. В L-Graph режимы синхронизации задаются на вкладке /'Синхронизация/'. Там доступны четыре режима:
1. /'Внешняя синхронизация/' -> цифровая синхронизация старта сбора данных;
2. /'Покадровая синхр./' -> цифровая покадровая синхронизация сбора данных;
3. /'Внут. синхронизация/' -> синхронизация по аналоговому каналу;
4. /'Без синхронизации/' wink
dmitry
26.03.2003 16:33:11
на счет зашумления: на глаз - принимается правильная синусоида, с небольшими погрешностями. Такая картинка не подходит под определение "сильно зашумленной"
26.03.2003 17:29:38
На глаз этого можно и не заметить sad
Допустим Вы выбрали аналоговую синхронизация по переходу /'сверху-вниз/' с порогом 0 кодов АЦП. Тогда возможно следующее: в момент перехода через ноль в направлении /'снизу-вверх/' сигнал сначала благополучно перевалил на положительное значение, а потом, из-за шума, прыгнул на отрицительное значение. Вот мы и получили мнимый переход /'сверху-вниз/'.
