Драйвера от 06.03.03
Сергей
21.03.2003 10:33:04
Поставил новый драйвер для L780.Под DOS запустил CHIOMEM.После перезагрузки, снова под DOS в той же CHIOMEM, параметры платы не определялись.Перезагрузил под виндой (Win2K)Bios не грузится, плата тест не проходит.Поставил старые дрова LSetup выдал следующее:
Found PCI boards:
Slot 50 -> яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя DSP - яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Base address - 0xFFFFFFFF Length - 0xFFFFFFFF
Mem address - 0xFFFFFFFF Length - 0xFFFFFFFF
IRQ line - -1
Посмотрел в Диспетчер устройств оказалось, что для L780 никаких ресурсов не выделено.Подозреваю, что я убил Bios. Так ли это, и если так то что делать?
21.03.2003 12:16:25
Re: Драйвера от 06.03.03
Надо убедиться что в досе все работает или наоборот не работает.
21.03.2003 12:17:25
+ PnP OS installed должно быть NO.
Сергей
21.03.2003 13:40:16
В DOS запустил Loadbios получил сообщение - Обнаружена плата L780 серийный номер /'      /' Загрузить Bios Y/N?
при попытке загрузить Bios получил сообщение  - Нет доступа к плате.
При запуске Params единственным определённым параметром было наличие ЦАПа, остальные параметры - тип плапты, серийный номер, ревизия и частота кварца не определялись.
Сергей
24.03.2003 15:29:55
Получится ли это исправить запуском программы CHIOMEM более ранней версии?
26.03.2003 16:08:39
Ответил письмом.
