L-154. Сигнал на плату приходит, а в программе нет
Vadim
17.03.2003 07:49:20
Плата L-154. При совместнеой работе платы и программного обеспечения возникла следующая проблема. Сигнал на плату от источника поступает, а в программе (на экране) этот сигнал не отображается. Это проверялось в приложении       L-Win v1.10 setup,входящей в программное обеспечение. В разделе "Настройки для плат", после нажатия кнопки "Тест", подтверждалось, что сигнал на плате есть. Соседняя кнопка "Драйвер" - не активна.
Алексей Лапин
21.03.2003 10:29:10
Re: L-154. Сигнал на плату приходит, а в программе нет
По кнопке Тест Вы проверили работоспособность платы.
Драйвер для 154 всегда не активна.
Проблема в Вашей программе. Проверьте пожалуйста!
Если не справитесь, пришлите код!
