Синхронизация ЦАП и АЦП L780Как можно организовать одновременный прием и излучение с помощью L780.
Re: Синхронизация ЦАП и АЦП L780на такой скорости возможно никак. |
Re: Синхронизация ЦАП и АЦП L780С чем связаны такие ограничения:
Re: Синхронизация ЦАП и АЦП L780от цапа прерываний нет и соответственно нет буферизации на уровне драйвера. Если считать что плата такая как она есть то ограничение ос и драйверов. Можно попробовать доработать биос платы и ограничения уйдут. |
Re: Синхронизация ЦАП и АЦП L780В старых драйверах LCard для Win95 (работал с E330 и L1250) была возможность устанавливать свою callback функцию, которую вызывал драйвер когда приходило прерывание от платы. А в новых драйверах есть такая возможность? |
Re: Синхронизация ЦАП и АЦП L780Нет |
Re: Синхронизация ЦАП и АЦП L780Я генерирую сигнал на ЦАПе L780 (2185) на частоте 65.536 кГц и этот же сигнал принимаю на АЦП у которого та же частота оцифровки 65.536 кГц.
Re: Синхронизация ЦАП и АЦП L780Использую Л780 для сбора сигналов в электрофизиологии. Все что пробовал работает в соответствии с описанием. Прикладная программа написана на Дельфи с использованием прилагаемого под win98 драйвера.
Естественно проблемы можно наверно решить отказавшись от драйвера и написать что нибудь крутое с прерываниями, но это както совсем не элегантно и зачем тогда сигнальный процессор?
