новые драйвера и L761
Arseny
03.03.2003 05:06:42
В windows XP старый драйвер не хочет работать, говоря
"Found PCI boards:
Slot 50 -> failed
Cannot load driver LDev50. Check IRQ conflict in your system.
None. "
Отключение ACPI результата не дает. Новый драйвер находит плату, программа L7xx.tst тоже успешно загружает биос, доходит до чтения данных и выдает одно и то же число. Наша программа вызывает access violation. Очевидно, надо пересобрать программу с новой lib для нового dll? Нового lib/dll файла (lcomp.dll) нет в комплекте. Если их собрать, исправив .. на ..//Include, то там нет многих функций, например, StartLDevice. Как пользоваться этими новыми драйверами ? Спасибо.
03.03.2003 12:57:53
Re: новые драйвера и L761
Читать описание и смотреть примеры которые идут с этим драйвером.
Arseny
03.03.2003 13:23:31
Примеров к L761 нет. По-моему такое отношение "собери сам" мы оставили в СССР.
03.03.2003 13:56:23
761 783 780 при программировании не отличаются ничем кроме рабочих частот.
Skif
20.04.2003 00:45:34
Фишка заключается в том на том прерывании, на котором висит L-Card, болтается еще какая то железка (видяха, там, или звуковуха), которая отжирает все ресурсы (имхо). Лечится это дело перекидыванием одного из устройств на другое прерывание. Т. е. сначала под виндой прибивается ACPI. А затем в CMOS BIOS жестко раскидываются прерывания по нужным слотам слотам PCI.
