Помогите выбрать оборудование
Алексей
10.11.2002 15:28:54
Стоит такие задачи:
1) требуется снять данные измерений с тензометрического динамометра УДМ-100 с частотой сигнала до 500 Гц включительно (4 канала)
2) требуется снять данные измерений с частотой аналогового сигнала 18.6кГц (1 канал)
3) требуется снять данные измерений с термопар с частотой аналогового сигнала  5кГц (8 каналов)
4) необходима запись данных на жёсткий диск компьютера и последующий просмотр графиков изменения на мониторе и анализ данных.
Какое оборудование необходимо для каждой из этих задач?
Какое имеется ограничение в частоте передачи данных на шине ISA, возможно ли реализовать эти задачи на этой шине?
Алексей Лапин
10.11.2002 15:39:31
Re: Помогите выбрать оборудование
Зачем с термопар такие частоты? Обычно хватает 10 - 100 Гц.
Все это можно принять на L-780 или L-1450, только нормализация сигналов к пределам измерения и усилители напряжения для термопар придется ставить внешние.
Лучше применить систему LTC, где для ваших типов датчиков имеются специализированные модули.
ISA - потянет, только шина эта давно морально устарела...
Алексей
10.11.2002 16:16:20
Снятие данных измерений (с перерезаемых термопар при сверлении) с частотой аналогового сигнала 1кГц (8 каналов) дают  неадекватные данные при проведении эксперимента. ТермоЭДС порядка 0-25 мВ.
Подойдет ли для этих задач платы АЦП/ЦАП на шину ISA L-305 или L-154.
Алексей Лапин
10.11.2002 16:36:25
l-305 имеет только вольтовые диапазоны, а значит еще больше проблем с предусилением. L-154 хорошо работает только под ДОС, т.к. не имеет буферизации данных.
Скорее всего Ваши проблемы от отсутствия поканальной гальваноразвязки между каналами.
Советую применять субмодули серии H-27x, например на внешнем модуле E-270 или в системе LTC.
Комов Сергей
13.02.2003 12:52:58
Сможете-ли подобрать оборудование и программу для следующих целей? Ввод
в компьютер PC изменений состояния датчиков (герконы) и запись этих событий в файл, с указанием даты, времени. ОС Windows 98,
разрядность 6-12, частота переключений маленькая.
   Если есть готовые решения и сколько это будет стоить?
Алексей Лапин
13.02.2003 12:58:53
Применяйте плату L-761 и к ней кабель AC-032.
Готового ПО под такую задачу нет, но оно не представляет проблемы, надеюсь Вы его сами напишите :-)
С нашей стороны обещаю консультационную поддержку, драйвера, примеры программирования.
Соколов Павел
04.03.2003 10:41:37
Здравствуйте!
Разрабатываемый прибор планируется применять для непрерывного сбора и обработки информации с фотоэлектронных преобразователь перемещений типа ЛИР (4 шт.) в течении 1 мин  запись этих событий в файл, с указанием даты, времени. ОС Windows 98.  Частота потока с преобразователей - 1МГц импульсов. Какие из Ваших плат можно применить?
Алексей Лапин
04.03.2003 10:49:49
Если эти преобразователи с токовым выходом - имеет смысл использовать внешний модуль E-270.
Если выход по напряжению - тогда плату L-780, которая дешевле и к ней имеется готовая программа - самописец L-PowerGraph.
Алексей Лапин
04.03.2003 10:51:27
Нет L-780 не дешевле, примерно в ту-же цену.
(извините, зарапортовался :-)
Владимир
16.03.2003 06:16:30
Необходимо оборудование и программное обеспечение для записи в файл графиков измерения от двух термопар Pt/PtRo (20-1500)С, и двух сигналов от электрических весов (-50до+50)мв.Период опроса не более 1сек.Длительность измерений до 8 час.Будет использоваться компьютер Р-1,Win98.В программе предусмотреть одновременное наблюдение 4-х кривых,возможность их сглаживания,сложения-вычитания,дифференцирования по оси время.Разумные предложения по разумной цене сообщить по адресу: г.Уфа,ул.Ульяновых-65,ПОЛИВИТ, или E-ml:   rv9waa@yandex.ru
Алексей Лапин
17.03.2003 15:00:13
Предлагаем внешний модуль E-270.
Владимир
31.03.2003 12:59:07
Задачи:
1) требуется снять данные измерений с тензометрического динамометра УДМ-600 с частотой сигнала до 500 Гц включительно (4 канала)
2) требуется снять данные измерений с частотой аналогового сигнала до 50 Гц (1 канал)
3) необходима запись данных на ПК, построение и просмотр графиков.
Какую плату следует приобрести, необходим ли усилитель и какие требования к ПК?
Алексей Лапин
31.03.2003 13:10:02
Если УДМ-600 содержит предусилители, то подойдет практически любая плата, например L-761 или E-440.
Если у него на выходе голые тензодатчики - система LTC с тензометрическим модулем LC-212.
Для аналогового сигнала скорее всего LC-111.
У нас есть внешние услители для тензометрии LP-4.
Их тоже можно применять практически с любым АЦП.
Евгений
24.04.2003 12:03:35
У меня имеется плата L-783,можно ли с ее помощью вводить в память компа данные с внешнего устройства (ТТЛ), которое выдает два байта и строб  с частотой  до 20 кГц по параллельным линиям?
Алексей Лапин
24.04.2003 12:17:27
В штатном BIOS-е не предусмотрено. На диске есть его исходники. Доработайте под Вашу задачу, это достаточно просто.
Евгений
24.04.2003 12:29:38
Производит ли L-Card оборудование, специально предназначенное для решения данной задачи?
Алексей Лапин
24.04.2003 12:35:29
Нет :-(
DandS
14.05.2003 11:42:53
Алексей помоги выбрать плату для учебной лаборатории. Требуется измерение деформации изгиба, растяжения-сжатия и кручения. Большинство установок оснащено советскими тензодатчиками. Желательна защита от подачи высокого напряжения. И какое ещё оборудование может понадобиться для нормальной работы всей системы.
Алексей Лапин
14.05.2003 11:59:15
Подойдет система LTC с модулями LC-212F в количестве, соответствующем числу каналов в Вашей задаче. (В статике каждый модуль на 8 каналов.)
Alexey
14.05.2003 16:50:39
Можно ли подобрать оборудование под такую задачу:
-Непрерывная выдача сигнала ЦАП с частотой 8/16 КГц
- прием ответного сигнала по 4 каналам:
  - обработка массивов порядка 1 секунды с    сохранением результата в памяти
  - сохранение в памяти исходного сигнала в буфере на несколько секунд
  - шина PCI
Какие массивы может обрабатывать DSP на плате (вычисление БПФ и передача результатов в компьютер)? Какие объемы данных можно передавать в компьютер в секунду? Достаточно ли поставляемых Вами средств разработки для программирования DSP для такой задачи? Спасибо.
Алексей Лапин
15.05.2003 11:59:39
Можно решить эту задачу на плате:
http://www.lcard.ru/l-780.php3
или
http://www.lcard.ru/l-783.php3
Память программ и данных DSP указана на страничках.
ПО для работы с DSP - есть:
http://www.lcard.ru/faq.php3#3
Если не нужно решать задачу с обратной связью - лучше проводить обработку на PC. Вся собранная с АЦП информация передается на PC в реальном времени.
Иван
10.06.2003 15:47:01
Стоит такая задача:требуется снять данные с CIS (contact image sensor)и запись данных на жёсткий диск компьютера через PCI шины. Аналогывый выход CIS:
Амплитуда 0 - 2 V
Частота  1-5 МГц
Подойдет ли для этого L-783 или что нибудь другое.
Алексей Лапин
10.06.2003 16:18:49
L-783 работает до 3 МГц.
Эмиль
24.07.2003 21:31:28
Необходимо оборудование для след.задачи
1. Измерение давления (3-5 каналов) с помощью тензодатчиков. Частота до 10 Гц.
2. Измерение температуры (0-700 С) с помощью термопар (4-6 каналов).
3. Измерение температуры с помощью термометра сопротивления (образцовый платиновый сопротивление 10 Ом) или другой аналогичный (сопротивление 25, 50 или 100 Ом).
4. Цап для регулятора температуры (регулировнаие по различным законам).
Все хозяйство предполагается использовать с компьютером С433/64/10/Win98.
Во всех измерениях требуется максимально возможная точность.
Алексей Лапин
11.08.2003 11:11:59
Предлагаю E-270.
Только для регулировки температуры придется использовать дискретный выход (Так это обычно и делают. Подключают - отключают нагреватель или охладитель).
