Глюки штатных программ
Alex
11.02.2003 05:24:50
После установки платы 783 и устранения проблем похоже вечных проблем с конфликтом железа заработали наконец нормально Lsetup и Lgraph. Однако примеры из .DPR и прежде написанные програмы вешают машину. Удалось заметить (в перерывах между зависаниями) что переменная Sync всегда 0. Как бороться дальше.
11.02.2003 09:40:55
Re: Глюки штатных программ
Из DPR идущих с драйверами? В библиоткек не поддерживается совместимость версий и поэтому возможно что-то изменилось и надо перекомпилировать программы.
Alex
11.02.2003 09:56:41
Имелось ввиду, пример програмирования в Delphi из устанавливаемой сетапом папки Lib.
11.02.2003 12:20:53
А все равн не понятно. Какие драйвера vxdapi или lcomp
Alex
12.02.2003 01:49:58
Драйвера vxdapi. lcomp еще не ставил (см. предыдущюю тему). Что характерно, иногда Lgraph не запускается (что-там в Lsetup проверять опасно-зависнет машина), но после выполнения Ltest(DOS), начинает работать нормально. К стати Ltest бесконечно выдает на экран ноль и файл не пишет.
12.02.2003 09:55:45
Для доса надо посмотреть как стоит ключ PnP OS Installed в биосе компа(надо No). Ну и прерывание слоту задать фиксированное если это возможно в биосе.
