Проблема с Lcard_xx.dll1. Какое значение надо задавать для дифф. подключения, а какое для "с общей землей" в процедуре CREATE_CHANNEL ?
Re: Проблема с Lcard_xx.dllДля 154 - SYNCHRO-MODE не поддерживается. Вообщето по описанию доса функция CREATE-CHANNEL формирует номер канала просто побитовыми операциями
Re: Проблема с Lcard_xx.dllПри использовании в функции
Re: Проблема с Lcard_xx.dllВы кусок кода напишите. |
Re: Проблема с Lcard_xx.dll// При вводе в статический массив всё o/'key
............................................... // При вводе в динамический массив не всё o/'key
{***** Ввод данных InputToBuff ******} procedure TAdInput.InputToBuff(Sender: TObject);
Re: Проблема с Lcard_xx.dllЗначит надо работать со статическим массивом. Или создавть его new. |
Re: Проблема с Lcard_xx.dllВ конструкции (для Delphi): case MEMORY_STATE of
SET_SOFT_PARM_E330(NChannel, Channels);
Надо ли при вызове последней функции указывать
Re: Проблема с Lcard_xx.dllПолный размер. |
