Диапазон сигнала Е-270(USB)
Виталий Смирнов
13.01.2003 17:19:39
Подскажите пожалуйста, каков минимальный и максимальный уровень входного сигнала (напряжение), который может воспринимать прибор Е-270 (USB) без дополнительных субмодулей.
Алексей Лапин
13.01.2003 17:48:23
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)
Вы имеете в виду дополнительный АЦП. Тогда:
Количество каналов АЦП: 8
Программно задаваемая частота сбора данных со всех каналов АЦП: 5...104 Гц
Разрядность канала данных АЦП: 8
Диапазон входного сигнала АЦП: 0...(4,096+-0.002)В
Основные аналоговые входы работают только с субмодулями.
14.01.2003 12:02:46
Действительно, E-270 без субмодулей имеет 8- канальное 8-разрядное АЦП с однополярным диапазоном входного сигнала 0...+4,096В и однофазным входом, кроме того, имеются цифровые линии ввода-вывода TTL/CMOS (5-вольтовая логика).
Указанные функции реализованы средствами внутреннего микроконтроллера E-270 (CR16MCS9 фирмы National)
Виталий Смирнов
14.01.2003 18:51:17
Мне необходим АЦП на 12 каналов (для измерения напряжения), предварительно остановился на модели Е-270 USB. При этом диапазон входного сигнала по пяти каналам составит порядка 0...20 милливольт, два канала 0...36 Вольт, остальные каналы 0...15 Вольт. Возможно ли реализовать съем этих данных с помощью Е-270?
Алексей Лапин
15.01.2003 10:25:31
Если нужно штук 50 или больше субмодулей - можем сделать на Ваш диапазон.
В других случаях используйте имеющиеся:
0-36 В - поставьте внешний добавочный резистор и используйте токовый субмодуль.
0-20 мВ - термопарный субмодуль (Проверьте - достаточная-ли точность при неполном заполнении разрядной сетки, примерно в 4 раза хуже штатной.)Или как в первом случае.
0-15 В - используйте 20-вольтовый субмодуль.
15.01.2003 11:05:37
Если речь идет о измерениях напряжения медленно меняющихся процессов (частота выборок до 100 Гц), то 2-канальные субмодули H-27T (диапазон -25...+75 мВ), H-27U20 (диапазон 0...+20В) как раз для этого и предназначены! Вы можете заказать E-270USB c необходимыми Вам комплектующими субмодулями H-27xxx в требуемых количествах, при этом общее количество каналов субмодулей может быть до 16.
Изготовление H-27xxx c другими диапазонами реально, но может быть рассмотрено только в случае большого заказа (к примеру,  50-100 каналов).
Замечу также, что каждый субмодуль H-27xxx реально имеет от  5 до 20% технологического запаса по границам  диапазонов (в зависимости от модели).
    Если же частота выборок каждого канала  до 100 Гц для Вас мала, то E-270 использовать нельзя.  Тогда следует  строить систему на основе АЦП среднего быстродействия (L-Card  предоставляет большой выбор).
Виталий Смирнов
15.01.2003 18:46:23
Получается, если брать дополнительно 3 необходимых мне субмодуля (H-27T, H-27U-20, H-27-U-10) стоимость всего устройства вместе с модулем-носителем возрастает с 250$ до 540$ (250$+160$+3х65$). Тогда дешевле брать Е-440. В связи с этим возникает два вопроса:
1) У модели Е-440 каналы настраивается независимо по каждому из диапазонов напряжения?
2) Какова погрешность измерения сигнала в режиме +-0,156В.
Алексей Лапин
16.01.2003 10:29:40
А что такое 160$ в Вашей калькуляции?
У меня получается
250 - носитель;
3*65 - субмодули.
По E-440:
1. Да.
2. Согласно ТО на всех диапазонах не хуже:
инт. нел. +-1.5 МЗР
диф. нел. -1 +1.5 МЗР
см. 0 без калибровки 4 МЗР.
К тому же измерять термопары на модуле с входным коммутатором плохо.
16.01.2003 10:40:36
Следует учитывать крайне важное преимущество
субмодулей H-27xxx - это поканальная гальваническая развязка входных измерительных цепей! Подумайте об этом. В большинстве задач это является решащим фактором, обеспечивающий помехоустойчивость сбора данных.
Виталий Смирнов
17.01.2003 17:40:09
1) По поводу 160$ см. на                         http://www.lcard.ru/h2000.php3#H-27X :
Информация для заказа
H-27.   160 у. е.
Модуль - носитель H-27.
2) Не понял: что такое МЗР?
   Дайте пожалуйста основную приведенную  погрешность в  процентах.
Алексей Лапин
17.01.2003 17:54:59
H-27 - носитель для платформы H-2000.
Для внешнего использования вместо него E-270.
Младший Значащий Разряд.
Виталий Смирнов
17.01.2003 21:27:55
На ремарку Гарманова Александра от 14.01.03 :
"Е-270 без субмодулей имеет 8- канальное 8-разрядное АЦП":
-Е-270 таки 11 разрядное или 8-ми?
20.01.2003 10:21:15
Подтверждаю свои слова от 14.01.03
Алексей Лапин
20.01.2003 10:23:30
Дополнительное АЦП модуля 8 бит.
Измерение с субмодулями от 12 до 15 бит в зависимости от частоты.
bkl
20.01.2003 10:24:15
Нельзя говорить, что E-270 имеет /'такую-то/' разрядность.
Дело в том, что в его составе есть встроенное АЦП, разрядность 8 бит.
А есть опция - субмодули H-27x, ПНЧ (интегрирующие АЦП). Их разрядность программируется и равна 11.2...15.6 бит.
bkl
20.01.2003 10:25:23
А. Лапину. АЦП - вовсе не дополнительное, а основное, т.к. всегда присутствует на плате модуля. А вот H-27x как раз дополнительные.
Виталий Смирнов
11.02.2003 19:36:49
1)Правильно ли я понял: в стоимость модуля входит и программное обеспечение?
2) ПО "Многоканальный самописец - регистратор "L-PowerGraph" для Е-440 функционирует под Windows-98?
Алексей Лапин
12.02.2003 13:25:19
1. К E-270 прилагаются драйвера тестовая программа и примеры программирования под Win.
Входят в стоимость.
2. Да.
Алишер Ходжаев
15.08.2011 20:32:10
Помогите ему купить у Вас прибор Е-270 USB  (внешний модуль ввода медленно меняющих     параметров (1штук) совместно с 8-ю субмодулями.
Измеритель тока Н-271-20 - 6 штук.
Измеритель тока Н-271-5 -2 штук.
Клеммик для  разъема ММП DB-37F increaser – 1 штук.
     Если возможно укажите, где  можно приобрести NTCтермисторы (малогабаритные дисковые ) с сопротивлением 1 - 1,5 Ком (5%) – 15 штук (B57164-K 102-J или аналог).
16.08.2011 09:42:45
не понял, кому именно "ему" надо помочь? Если автору предыдущих постов, то это было 8 лет назад! Сегодня, если Вы не имели раньше дела с Е-270, лучше сразу ориентироваться на LTR-U-1-4 + LTR27! Если все-таки нужен именно Е-270, напишите alex<at>lcard.ru
