Проблема с L-154
Alexey
14.01.2003 13:36:15
Проблема с L-154
Имеется проблема с L154 следующего характера:
При попытке считывания любой программой (Oscilloscope, LabVIEW) компьютер виснет наглухо. Помогает лишь выключение питания. Работает только программка lsetup. Судя по ее показаниям идет сигнал на -5,12 вольт. В чем может быть проблема? Сожгли плату? Была она полностью рабочая. Пробовали на 3-х разных компьютерах - эффект тот же. Тест на наличие платы тоже проходится успешно: плата обнаруживается.
Помогите пожалуйста разобраться.
18.01.2003 13:43:40
Re: Проблема с L-154
Ситуация очень странная. А что происходит при запуске программы l154.exe из директории EXAMPLE.C/?
Mik
19.01.2003 18:41:03
В описании библиотеки Lcard_32.dll и в модуле Lcard_32.pas есть процедура:
/'procedure SYNCHRO_MODE(SMode:integer; TtlMask:integer; AdChannel:word; AdValue:word);stdcall;/'
Когда я пытаюсь использовать процедуру для платы L-154, библиотека жалуется:
/'You Are Call Unsupported Function SYNCHRO_MODE.
Slot 0 : L154./'
Что делать ?
Alexey
22.01.2003 11:44:33
Ситуация действительно странная.
Программу l154.exe не запускали. Отвез плату в фирму. Обещали на этой неделе сообщить, что к чему. Спасибо.
Евген
05.05.2003 06:42:47
Где можно прочитать о работе с программой Oscilloscop?
