E-440
Andrey
28.11.2002 19:29:47
E-440
Подскажите, можно ли осуществлять синхронный ввод сигнала с этого АЦП?
Если да, то как это можно сделать.
Меня интересует отсутсвие фазовых разрывов в реализации.
28.11.2002 20:01:45
Re: E-440
С помощью штатного программного обеспечения можно осуществлять синхронизацию либо от цифрового сигнала, либо от аналового входа.
А что подразумевается под "отсутсвием фазовых разрывов в реализации"?.
Andrey
28.11.2002 21:22:04
Re: E-440
Имеется ввиду непрерывный ввод данных без каких-либо остановов. Я пользовался программой-примером Synchro, идущим в комплекте с E-440. Пробовал самые разные частоты оцифровки, величину буфера. Но получаю между буферами временной сдвиг, не равный 1/частота оцифровки. Наглядно это выглядит так: например, если подавать синусоидальный сигнал, то между буферами (если строить график U от t) получаеться длинная вертикальная линия, т.е. разрыв.
Как этого избежать. Необходимо проводить фазовые измерения длительное время?
28.11.2002 22:45:48
Re: E-440
Насколько я помню, утилита Synchro не предназначена для непрерывного сбора данных. Там циклический алгоритм работы другой: старт->сбор->стоп->отображение и т.д.
Для оценки качества непрерывного сбора лучше попробовать воспользоваться программкой ReadData//ReadData.exe. Она пытается собрать данные (что-то порядка 40Мб) в файл test.dat при максимальной скорости оцифровки 400 кГц. Если на вход подать синусоиду, то потом любым viewer/'ом (например L-Graph) можно отследить были ли срывы. Их не должно быть smile))
Anton
29.11.2002 11:07:44
Re: E-440
Сергей! В полученных данных с помощью этой программы  тоже срывы, машина Cel600. Просматривая потом файл, полученный из ReadData.exe получаются разрывы на синусоиде. Пример картинки послал по эл. почте. Как избавиться от них?
Валерий
22.01.2003 06:34:03
Re: E-440
У меня сходная проблема. И еще не могу разобраться с принципом работы. Даю команду на непрерывный сбор на частоте 100 кГц, измеряю время между заполнениями половинок буфера. Даю команду на непрерывный сбор на частоте 50 кГц, не меняя всех остальных параметров. Насколько я понял время должно было увеличится в 2 раза. Оно же увеличивается раз в 50 (пятьдесят). В чем может быть дело?
Валерий
22.01.2003 07:23:37
Re: E-440
Драйверы для usb от 2001 года. С тех времен что то поменялось? В библиотеке файлов не нашел.
22.01.2003 13:40:05
Re: E-440
Свежее ПО для модуля E-440 (версия 2.0) можно скачать с www.lcard.ru/download/e440v20.exe, а его описание с www.lcard.ru/download/e440doc.exe.
22.01.2003 19:09:48
Re: E-440
1. Какой компьютер Вы используете?
2. Каким образом происходит измерение времени между заполнениями половинок буфера? Ведь получается, что у Вас в 50 раз возрастает время сбора данных.
