Проблемы с прерываниями в Delphi с Е330
Jonas
19.09.2001 18:20:47
описываем обработчик прерываний:
procedure TForm1.IrqHandler(p:pointer); stdcall;
Begin
  read_fifo(Data,128);
  reset_irq();
End;
Устанавливаем параметры платы,
и при попытке вызвать функцию:
TIMER_INPUT_IRQ_START_E330(@TForm1.IrqHandler);
происходит ошибка драйвера.
Как решить ету проблему?
Влад (модератор)
20.09.2001 11:08:15
Re: Проблемы с прерываниями в Delphi с Е330
Павел Чаузов, который может ответить на Ваш вопрос, выйдет из отпуска 24.09.01.
24.09.2001 08:58:50
А если обработчик сделать не членом класса
а просто procedure IrqHandler
и соответственно TIMER_INPUT_IRQ_START_E330(@IrqHandler).
Jonas
24.09.2001 20:48:57
proboval i tak ne pomoglo.
Mozet mozete posavetovati drugoi sposab
dlia zapisi zvuka s pomasciu e330
Андрей
25.09.2001 07:26:45
Обработчик прерывания должен быть с заголовком:
procedure FIFOHandler(Hndl: THandle); stdcall; far;
Он не должен быть методом класса - обычная процедура.
и обязательно в конце вызвать
RESET_IRQ;
25.09.2001 08:27:11
я могу посоветовать попробоваь перевести пример e330fifo.cpp на Delphi один в один - он должен работатью
Vladimir
26.09.2001 14:57:10
Jonas!
Я решил эту проблему. В конференции текс не привожу из-за размера. Если хочешь - вышлю мылом
проект на Delphi 5.
Jonas
26.09.2001 16:59:54
Vladimir !
Ja pitalsia napisati vam pismo no ono ne vixodit
iz mojevo emaila??? Oceni xocu uviditi kak vi
resili etu problemu. Esli mozete prislite na
email svoi proekt.
Spasibo!
Jonas
26.09.2001 17:00:29
Vladimir !
resili etu problemu. Esli mozete prislite na moi
email proekt.
Spasibo!
Vladimir
28.09.2001 08:54:27
Jonas, Ау!
Ты получил мое послание с примером?
Отзовись.
Jonas
28.09.2001 09:13:56
Vladimir ja zdes,
Spasiba tebe za primer on oceni pomog, teper
vsio palucaetsia rabotaet c IRQ probval scitavaju
vse 32 kanala. Do sih por vsio delal pod win98
teper budu probavati zapustit pod win2000 no
iscio ne sovsem znaju kak instaliravati draiver.
28.09.2001 09:19:03
Драйвер ставится просто
надо скопироваьт windrvr.sys в WINNT/SYSTEM32/DRIVERS из DLL//OLD//NT
и запустить wdreg install - потом перезагрузится.
А дальше все как в 98.
Анна
13.03.2002 16:02:55
Я сейчас пишу дипломник на Delphi( работа с базами данных, разработка автоматизированной системы управления для составления расписания университета).Нуждаюсь в помощи человека,который смог бы мне ответить на ряд вопросов, связанных с BDE, разработкой приложений и т.д. ПОМОГИТЕ!
(vizerovaa@mail.ru)
Денис
28.11.2002 16:17:02
Под windows2000 не могу запустить oscil.exe. Процессор NTVDM сообщает о недопустимой операции.
Как быть?
bkl
28.11.2002 16:38:52
Никак.
Это же DOS-программа, она под NT/2000 в принципе не работает, т.к. общается с портами напрямую
