lc212f ???????????
Игорь
14.11.2002 15:05:42
lc212f ???????????
Опять обращаюсь к Вам за помощью. Ни как, не могу понять в чем проблема, железо(модуль) или софт.
При тестировании модуля Вашей программой не проходят основные тесты - "There is no module I need". При калибровке внешнего 0 (динамика)возвращаемый код - 1FF, причем не важно, поключен датчик к каналу или нет.
Большой вопрос по калибровке внешнего диапазона - нагрузить на полную нагрузку 10-и тонный датчик, несколько затруднительно -  так что же подавать на вход модуля?
Вы говорили, что модули проходят полную проверку.
Есть ли вожможность ознакомиться с методикой калибровки, так как в описании модуля, это описанно слишком кратко.
Спасибо.
С уважением.
Головкин Игорь.
head@bochvar.ru
bkl
14.11.2002 17:12:50
Re: lc212f ???????????
1. Основные тесты - это не то, что Вам нужно, т.к. это тесты, проводимые в цеху при наладке сырого железа, соотв. программа ругается на технологические модули, которых у Вас естественно, нет.
2. Код 1FF однозначно свидетельствует о том, что калибровка невозможна. Скорее всего, неверное подсоединение датчика, обрыв или замыкание цепи или нарушение условия калибровки, при котором изначальное смещение нуля слишком велико, чтобы быть скомпенсированным.
3. В _технической_ части описания есть разъяснение о порядке и видах калибровки, об условиях, при которых она возможна.
Можно лишь посоветовать следующее. Убедитесь, что условие нормировки сигнала, точнее, начальное смещение нуля датчика лежит в допустимом диапазоне для выбранного Вами диапазона измерения на данном канале. Иначе не выйдет.
Если невозможно подать max для кал-ки внешней шкалы, то можно скомбинировать кал-ку внешнего нуля и внутреннего диапазона, при условии, что на реальном датчике его разбаланс не выйдет за пределы нормы, т.е. полного диапазона измерения модуля 212.
