Проблемы с установкой L783-86 и loadbios
Сергей
28.10.2002 18:57:24
Пытаемся установить L-783-86 на машину P4/GA-8IGX(i845)/1024MB/120GB... под Win 2000 Server SP2.
На входы еще ничего не подавалось. Драйвера при установке выдали ошибку: "файл драйвера для LDev50 не найден" (или что-то в этом роде).
После перезагрузки, удаления устройства из списка "живых" и установки по-новой ошибки уже нет,
но L-Card Configuration Utility выдает сообщение:
Found PCI boards:
Slot 50 -> failed
Cannot load driver LDev50. Check IRQ conflict in your system.
None.
При этом операционная система конфликтов не обнаруживает. Девайс успешно видится (системой) и вроде все ок, но родной софт его не признает.
В чистом ДОСе 6.22 девайс увиделся. Но после попытки прошивки LBIOS с прилагаемого диска (из каталога //PCI//L7XX//LOADBIOS) устройство окончательно уснуло - утилиты и софт из-под ДОС его видят, но работать уже не желают: "Нет доступа к плате L783"... Под Виндовс теперь ресурсы устройства нераспределяются, говорит, что устройство ресурсов не использует, потому, как оно проблеммное.
...Что это может значить и как его победить?
28.10.2002 19:07:05
Re: Проблемы с установкой L783-86 и loadbios
Не совсем понятно что имелось в виду под "попыткой прошивки LBIOS"? Простое выполнение приложения LoadBios.exe?
29.10.2002 09:25:26
Надо было всего лишь отключить ACPI под Windows. Написано же в readme.
Ceргей
05.11.2002 18:09:59
ACPI отключено. Но ACPI отключено. Но под Виндовс теперь ресурсы устройства нераспределяются, говорит, что устройство ресурсов не использует, потому, как оно проблеммное.
Случилось это после как попытальсь loadbiosом перешить на скачанное обновление.
Причем во всех графах № ; частота, и т.д (кроме того что это L783) каждый раз новый "мусор".
Что это и как заставить нормально перепрошить?  (..!)
Случилось это после как пытались loadbiosом перешить на скачанное обновление.
Во всех графах № ; частота, и т.д (кроме того что это L783) каждый раз новый "мусор".
06.11.2002 09:36:08
ответил через support@lcar.ru
Георгий
20.05.2003 17:51:54
Аналогичная концовка описанной ситуации с той же
платой. Только плата проверялась под ДОС время
от времени и активно не эксплуатировалась.
В один прекрасный день, когда пришел ее звездный
час определилось только наличие платы потерявшей
свой серийный номер, тип DSP, частоту кварца и видимо много другой информации из ППЗУ. Предполагаемая неисправность - сбой записанной в микросхеме ППЗУ служебной информации или неисправность самой микросхемы ППЗУ. Видимо ответ приватно через почту вызван желанием избежать антирекламы продукции??? Тогда попрошу ответить и мне, все таки заплачены большие деньги а воспользоваться "изделием" не удалось. Программатора и запаса РПЗУ у меня нет и как быть с калибровочными коэф. адресами ДМА и всякой прочей. информацией. Поэтому нормально перепрошить, как пишет пострадавший не выйдет.
Vladimir
19.10.2004 17:52:35
У меня точно такие проблемы, как описал Сергей в сообщении от 05.11.02 18:09, но с платой L780, ответа на поставленую проблему здесь я не нашел, разясните в чем дела.
20.10.2004 09:41:22
переходите на драйвера lcomp.exe - все должно работать автоматом. Берите их свежие с сайта.
