Еще раз о L_1450Вопрос по 1450.
Tацп, в соответствии с описанием измеряется в миллисекундах. Вопрос: как быть? Кроме того могу сказать, что оцифровка не происходит при Tмкз<5 мс. Это нормально? Или я что-то не понимаю? Может это какой-то "Глюк"?
Re: Еще раз о L_14501. Что означает "оцифровка не выполняется"?
Re: Еще раз о L_1450Оцифровка не выполняется - значит, что в большом буфере данные не меняются. Работаю под Windows. Для установки параметров оцифровки использую функцию SetParametrs. Цитату из досовского описания использовал только потому что под Windows описания нет, но думаю что параметр AdcRate и Rate из структуры ADC_PAR аналогичны.
Re: Еще раз о L_14501. Под Win корректировка AdcRate и InterKadrDelay происходит в функции FillADCparameters_1450 ()
Re: Еще раз о L_1450Спасибо за ответ и ваше терпение.
Re: Еще раз о L_1450Просмотрев пример в //Library//L1450.tst, я обнаружил следующие строки: Put_DM_word_1450(&dev,L_TMODE1_L1450,2186,0); // если сделать 2185 станет 2185 это патч для установки типа процессора Не понял почему тип DSP (2186) записывается в переменную L_TMODE1_L1450, ведь в DOS описании сказано: L_TMODE1_L1450 - Тестовая переменная. после загрузки драйвера (LBIOS) по этому адресу должно читаться число 0х5555. ???? |
Re: Еще раз о L_1450Так драйверу сообщается о том что надо сделать установку типа процессора. |
Re: Еще раз о L_1450Где это написано? Где можно прочитать? "Сергей" сообщал что есть описание в электронном виде. Откуда его можно скачать? |
Re: Еще раз о L_1450Это написано в виде комментария в исходном тексте примера. Под описанием имелось в виду электронный хелп |
Re: Еще раз о L_1450Help к сожалению очень скуден. В частности по поводу FillADCparameters_1450 не написано, что она меняет параметры Rate и Kadr.
Re: Еще раз о L_1450по поводу адреса L_TMODE1_L1450 я разобрался, но все равно после загрузки BIOS читается не 0х5555, а 21845 ? |
Re: Еще раз о L_1450В структуре Rate и Kadr уже в формате для DSP - код для счетчика. На PCI платах тип процессора ставится при загрузке биос. Для 1450 он ставится так как написано в примере. |
