Как сделать систему диагностирования ?
Александр
11.10.2002 14:30:43
Стоит такая задача: надо из комплектующих собрать диагностическую установку, способную работать в двух режимах:
1.замерять фазу, частоту и амплитуду импульсов напряжения 50В длительностью 20мкс и частотой до 100ГЦ по 8 каналам.
2.плавно меняющиеся сигналы 0..40 В.
В то же время, устройство должно передавать тестовые воздействия в диапазоне 0..50В с шагом 0.5 В по 10 каналам
Некоторые предлагали использовать в качестве измерителей АЦП, некоторые- компараторы (Capture|compare)
Управление должно осуществляться программно.
Какие платы и модули нужны для такой штуки при условии минимизации стоимости?
Алексей Лапин
11.10.2002 15:02:04
Re: Как сделать систему диагностирования ?
Подойдет плата L-780
http://www.lcard.ru/l-780.php3
при условии, что поставите внешние делители по входам и усилители по выходам.
Дешевле Вы не найдете.
Михаил
26.10.2002 13:52:05
Помогите в созданиии диагностического комплекса с АЦП//ЦАП для нужд медицины (реабилитация больных с патологией опорно-двигательносй системы). Необходима техническая консультативная помощь.
Контак по т. 8-902-187-31-16
Алексей Лапин
28.10.2002 10:15:01
Звоните нам с 10 до 18 часов по рабочим дням. Поможем.
(095) 785-95-25.
