помогите выбрать оборудованиетребуется, измерить и записать синхронно, электрические импульсы в водной среде (в области низких биологических частот ( от 0 Гц )), в трех взаимно перпендикулярных направлениях. какой комплепкт поставки вы посоветуете? особенно интересует програмное обеспечение. |
Re: помогите выбрать оборудованиеВам подойдет одна из наших PCI-плат.
Прилагаются драйвера, библиотеки, примеры программирования, а так же готовая программа осциллографа - спектроанализатора - регистратора. |
Re: помогите выбрать оборудованиеСпасибо!
Re: помогите выбрать оборудованиеE-440 или E-330. |
Re: помогите выбрать оборудованиеНе планируется ли выпуск плат на шину CompactPCI
Re: помогите выбрать оборудованиеНет.
Re: помогите выбрать оборудованиеПосле 2-х лет мучений с заводом научного приборо-строения (Черноголовка) ищем партнера для созда-ния 3-го поколения промкомпьютера для овощехра-нилищ на современной элементной базе. Условие 1 -возможность сборки серийных изделий на нашем про-изводстве, где уже собираются силоые шкафы.Неплохо
Re: помогите выбрать оборудованиеСообщите о технических требованиях и серийности производства изделия. Пишите мой на мейл. |
Re: помогите выбрать оборудованиеу нас такая ситуация , намереваемся использовать ацп е440, источник сигналов - свинцовая пластина, находящаяся под водой, тк в описании модуля написано, что каждый источник сигнала подключается к соответствующему сигналу двумя проводами, не инвертирующий - к выходной клемме источника, а инвертирующий - заземляется на корпусе источника сигнала, те в нашем случае получается, что два провода(x и y) канала замыкаются на пластине, тк выходная клемма пластины это её собственый корпус, тем более, все это происходит под водой. возможна ли работа прибора(не сгорит ли канал при таком подключении)? если нет, то что посоветуете??? |
Re: помогите выбрать оборудованиеКажется все нормально. Правда я немного не понял - откуда на этой пластине возмется напряжение сигнала.
Re: помогите выбрать оборудованиемы измеряем малые токи, да же не сами токи, а электрические "загрязнения" в водной среде, их частотный диапазон. и влияние этих "загрязнений" на рыб. |
Re: помогите выбрать оборудованиеИнтересно, а выход датчика токовый или вольтовый?
Re: помогите выбрать оборудованиемерить будем вольты, значит видимо вольтовый.
Re: помогите выбрать оборудованиеE-440 должен работать. |
Re: помогите выбрать оборудованиеCould you please send me some information on your card L783 in english. Thanks |
Re: помогите выбрать оборудованиеAll L-CARD/'s support in RUSSIAN only. |
Re: помогите выбрать оборудованиеНеобходимо создать модулятор колебаний, управляемый программно от ПЭВМ. Нам могла бы подойти плата ЦАП L-1208, но на процессоре ADSP-2105, установленном в ней, недостаточен размер памяти данных (512х16). Нет ли у Вас плат ЦАП на процессорах с бОльшим объемом папяти и планируете ли Вы их выпуск? |
Re: помогите выбрать оборудованиеЕсли нужно не более 2 каналов
Для наращивания числа каналов - поставьте до 4 плат в один PC. (Каждой нужно отдельное прерывание!) |
