Синхронизация E440
Дмитрий
10.09.2002 18:19:18
Синхронизация E440
Здравствуйте!
Я хочу начинать сбор с АЦП совместно с началом выдачи данных на ЦАП. Как это лучше сделать?
Я понимаю, программно синхронизоваться нельзя?
Другого физического сигнала синхронизации  меня нет.
И ещё... Если синхронизоваться от аналогового сигнала с ЦАП(вставить перемычку между ЦАП и АЦП), можно ли использовать, например, второй канал АЦП для аналоговой синхонизации, но не использовать его для съема данных?(А данные читать только по первому) И не уменьшится ли частота оцифровки по этому первому каналу от этого?  Мне нужно 400 кГц С одного канала.
Спасибо.
12.09.2002 15:28:26
Re: Синхронизация E440
Все правильно. Надо использовать возможность аналоговой синхронизации. Можно выбрать в качестве синхроканала второй канал АЦП, установив при этом соответствующую перемычку между ЦАП и АЦП. А для сбора данных использовать только первый канал на максимальной частоте работы АЦП (400кГц).
Дмитрий
12.09.2002 16:24:23
Спасибо:)) Уже работает, однако берется откудото задержечка синхронизации 3 семпла. Это видимо из-за того что проверка условий синхронизации тоже требует времени?
12.09.2002 18:45:25
Задержка на 3 семпла чего: АЦП или ЦАП?
Дмитрий
13.09.2002 09:55:43
Задержка запуска АЦП. Сигнал выполняет условия синзронизации а запуск АЦП опаздывает на три семпла.
Дмитрий
13.09.2002 09:56:44
Вообще для моей задачи это несущественно, главное чтоб эта задержка была постоянной
