Как использовать DADMASTREAM?
Дмитрий
09.09.2002 16:19:14
1. Какой указатель передается в качестве первого параметра функции DADMASTREAM - указатель на мои данные в программе или указатель на буфер ДМА для вывода? И каков общий алгоритм работы с этой функцией?
Я работаю с платой L-305 и пытаюсь вывести сигнал на ЦАП через ДМА. С функцией DASTREAM - все получается - но это синхронный вывод. С теми же параметрами пытаюсь использовать DADMASTREAM - сигнал не выводится. Далее попробовал создать буффер ДМА с помощью ALLOCATEBUFFER, скопировать данные в буфер и запустить DADMASTREAM с указателем на буфер - сигнала все равно нет.
2. Можно ли одновременно использовать DADMASTREAM для вывода и DMAALL для ввода? Как я понял функция DMA_ALL_DA позволяет одновременно производить чтение и запись по ДМА, однако она использует одну скорость для этих процессов, а мне нужны разные скорости ввода и вывода.
3. Как вообще организовать одновременный вывод и ввод по ДМА - нужно ли использовать 2 канала ДМА, нужно ли выделять два различных буфера для чтения и записи по ДМА? К сожалению документация по этому вопросу очень скудная.
Влад
09.09.2002 16:49:28
Re: Как использовать DADMASTREAM?
Вы работаете под DOS или Windows?
Дмитрий
09.09.2002 17:03:04
Windows 98
Использую LCARD_32.DLL
Влад
10.09.2002 11:11:25
К сожалению, наш программист, который может ответить на Ваш вопрос сейчас в отпуске. Он появится 16 сентября.
16.09.2002 08:41:45
Скорость вывода выода и одновременнон ввода всегда будет одинаковой. Нужно использовать DMA_ALL_DA для одновременной работы ацп и цапа.
См пример DMAADDA.CPP.ALLOCATEBUFFER возвращает два адреса - по линейному Вы пишите данные, а физический передаете в функцию. Можно работаь как из одного региона памяти как в примере, так и выделит два разных.
Дмитрий
16.09.2002 12:09:26
То есть использовать DADMASTREAM для вывода и DMAALL для ввода одновременно - нельзя?
Дмитрий
16.09.2002 13:13:29
Сама по себе DADMASTREAM тоже не работает:
После ее вызова DMA_COUNTER_OUT все время возвращает значение = (Npoint-1), сигнал на ЦАП также не выводится.
Это происходит и в моем коде и в вашем примере "dma_test.exe".
В чем может быть причина?
16.09.2002 14:32:37
А перемычка на плате как стоит?
В биосе компа 6 пдп - legasy ISA?
Дмитрий
17.09.2002 12:03:38
Спасибо за совет - поставил перемычку 6-го ПДП на запись и все заработало.
Объясните пожалуйста какой канал ПДП используется в этом случае для чтения 5 или 6?
Если отключить 5 канал ПДП - будет ли 6 канал использоваться для чтения и записи одновременно?
Если отключить 6 канал ПДП - можно ли использовать 5 канал для чтения и записи (на плате L-305 отсутствует перемычка запись/чтение для 5 канала)?
Влад
17.09.2002 12:15:58
5-ый канал работает только на чтение, а 6-ой в зависимости от перемычки - на чтение или запись.
