Заземление LTC-крейта и экранов жгутовВопрос касается плат 111, 114 и 116. Жгуты, соединяющие датчики с платами должны быть экранированы и заземлены у датчиков и у крейта. Корпус самого крейта тоже заземляется. Обычно корпуса разъемов соединяются с экранами и с корпусом прибора, образуюя единый контур заземления. В случае крейта это почему-то не так: корпуса разъемов DB37 на платах АЦП не соединены с клеммой заземления. Вопрос: сделано ли это умышленно и надо тянуть землю от каждого разъема отдельным проводком или это случайность связанная с особенностями изготовления и можно зачистить краску и объединить землю. |
Re: Заземление LTC-крейта и экранов жгутовПрипаивать экраны кабелей к корпусу разъемов DB не рекомендуется. По крайней мере такая пайка не приведет к решению какой-нибудь Вашей проблемы. С другой стороны, экраны кабелей - это сигнальная экранирующая цепь и если заземлить его в более чем одной точке, то существует опасность сквозных экранных токов между парами точек заземления, особенно в случае длинных кабелей с некачественными оплетками и особенно в промышленных условиях эксплуатации. Эти токи, имеющие импульсный высокочастотный характер, могут породить общую наводку на соответствующие каналы - т.е. нарушить корреляционную независимость сигналов в этих каналах. |
Re: Заземление LTC-крейта и экранов жгутовПо схеме соединения LC114 и LC116 экран должен быть заземлен рядом с датчиками и соединен с корпусом крейта. Насколько я понимаю, корпус крейта тоже заземляется - именно поэтому вопрос имел такую форму. Давайте его переформулируем: как правильно соединить экран жгута входяшего в крейт с корпусом крейта? (смотрите, например, схему соединения LC114 и LC116 с термосопротивлениями в описании LTC-крейта: там экран и корпус крейта соединены) |
Re: Заземление LTC-крейта и экранов жгутовДействительно, в "руководстве пользователя" системы LTC приведена
