L783 - ввод аналоговых данных в LW6Большая просьба - если кто может, объясните, как в LW6.1 организовать аналоговый ввод с любого канала ( например, с первого). Буду признателен, если скинете VI-шку на e-mail. Откликнувшимся спасибо. |
Re: L783 - ввод аналоговых данных в LW6См пример L7XX.VI в дистрибутиве драйвера - его только надо корректировать под эту плату. |
Re: L783 - ввод аналоговых данных в LW6Там как-то всё сложно слишком.... со всеми параметрми платы, удаление их приводит к зависанию VI. Можно ли увидеть простое решение - типа, "считать из канала 1 с параметрами..." |
Re: L783 - ввод аналоговых данных в LW6Нет. |
Re: L783 - ввод аналоговых данных в LW6Пример L7XX.VI - рабочий. Для запуска надо поменять название платы - l780(в строковой константе) на c://l783(с путем - надежнее). И в control panel запустить "Lcard setup", с выходом через "Apply" Удачи. |
Re: L783 - ввод аналоговых данных в LW6Чтобы понять как считать сигнал с к.-л. канал дучше написать свою ВИ-шку, используя в качестве примера ВИ от L-Card.
