E440D - управление одновременно двумя каналами ЦАП
Алексей Клименко
16.08.2002 14:57:11
Функция одократного вывода на ЦАП в E440D работает только для одного канала. Если Вы попытаетесь выводить данные поочередно на оба канала, на выходе обоих каналов получите /"дикое безобразие/" в виде выбросов напряжения. Хорошо, есть функция WriteData. О структуре данных для ЦАП Вы написали. Но, о структуре данных в FIFO буфере ЦАП в описании к модулю не сказано ни слова. Расскажите пожалуйста подоходчивей, как же управлять одновременно двумя каналами ЦАП?
Зараннее благодарен.
20.08.2002 16:48:54
Re: E440D - управление одновременно двумя каналами ЦАП
1. Функция однократного вывода на ЦАП действительно не работает надлежащим образом в указанном Вами режиме. К сожалению разработчик в данный момент находится в отпуске и появится только в ближайший понедельник (26 августа). Тогда и попробуем все подправить.
2. Формат 16-ти битного слова данных для FIFO буфера ЦАП следующий:
  биты 0-11  --> собственно 12-ти битный код для ЦАП
  бит 12     --> номер канала ЦАП (0 или 1)
  биты 13-15 --> не используются
Алексей Клименко
29.08.2002 12:57:13
1. С нетерпением ждем, когда Вы сможете реализовать на E440D одновременную работу двух каналов ЦАП (Ведь Вами было заявлено в спецификации, что модуль E440D имеет 2-х канальный ЦАП!!!).
2. Очень Вас просим дать пример (просто небольшой фрагмент кода на С++), доходчиво объясняющий одновременное управление двумя каналами ЦАП посредством WriteData.
29.08.2002 13:24:59
1. Глюк с выводом на ЦАП проявлялся в функции однократного вывода на ЦАП DAC_SAMPLE() именно в режиме  поочередного вывода на ОБА канала. Глюк этот был благополучно ликвидирован только благодаря небольшой аппаратной переделке sad. Когда появится новая разводка модуля можно будет обменять Ваш образец на новый.
2. Я же уже описывал формат слова данных для ЦАП (см. п.2. предыдущего моего сообщения). Т.е. 12ый бит определяет какой канал ЦАП будет задействован на вывода сигнала. Например: 0x0100 задаст 0.625 В первом канале, а 0х1100 - на втором канале. Вот и все smile
Алексей Клименко
23.10.2002 11:22:37
Мы хотели бы обменять наш образец модуля, содержащий ошибку ("глюк") в разводке, на новый и купить до конца года по крайней мере еще один (с новой, исправленной разводкой), так как нам необходимо иметь два управляющих выхода, работающих посредством функции DAC_Sample. Находимся мы в Киеве и работали с Вами через очень нами уважаемую фирму "Холит Дейта Системс".
С уважением.
23.10.2002 12:07:28
Модули E-440 с новой разводкой ожидаются в начале декабря текущего года.
