Цифровые Входы/Выходы E440
Andr
20.08.2002 13:04:04
Хотелось бы перейти с плат L305 на E440. В связи с этим вопросы:
1. Можно ли пользоваться функцией TTL_IN(..) в асинхронном режиме в своих независимых потоках одновременно со сбором данных из АЦП, т.е. нет ли такой ситуации как с платой L264, где надо было останавливать сбор данных из АЦП для того, чтобы считать цифровые входы(не меняя Bios DSP конечно).
2. Чтобы замена была адекватной(у нас 2 платы L305 в 1 комп. по DMA5,6 64канала с общ. землей, период снятия отсчетов 500мкс постоянно, размер каждого буфера 32Х1200слов) нам необходимо, чтобы мы работали с 2-мя модулями Е440. В L305 для выбора платы    есть    функция  Select_Slot/Device(N),после вызова которой все обращения будут относиться к выбранной плате. Каков аналог этой функции в E440_API? Это-InitLDevice(N) или CreateInstanse c разными параметрами даст разные указатели?
20.08.2002 14:11:51
Re: Цифровые Входы/Выходы E440
1. Можно
2. Сначала с помощью CreateInstanse() получить два указателя на интерфейсы, а потом используя InitLDevice() настроить их на соответствующие виртуальные слоты, в которых расположены модули.
