Совместная работа плат под Windows 9x/NT/...
Andre_Down
25.07.2002 13:53:38
Компьютер: Celeron III-800
память: 120Mb
материнка: GA-6VEM (VIA PLE133T)
ОС: Windows 98 4.10.2222A
Плата: L-305 (адрес и прерывания настроены)
Программа "Осциллограф" при попытке работать с
оборудованием (есть там такая кнопочка) выдает
сообщение:
Access violation at address 00507A36 in module
/'LCARD_32.DLL/'. Read of address C3F24860.
Тестовая программа на Delphi при выполнении
команды KADR (пример взят с Вашего сайта) выдает
сообщение:
LCARD_XX.DLL Error
TimeOut In Function PutData
Slot: 0 - L305
Если туда добавить проверку наличия платы -
PLATA_TEST() программа вообще виснет на нем.
ВОПРОС: Как все это понимать?
ВОПРОС: Что при этом делать?
25.07.2002 16:07:02
Re: Совместная работа плат под Windows 9x/NT/...
Если все настроено то как ведет себя по кнопке тест в LSETUP?
Andre_Down
30.07.2002 11:52:18
Никак. Жмеш на кнопку, не жмешь на кнопку...
30.07.2002 13:13:50
Значит не настроен. Надо настроить указав правильный  базовый адрес прерывание и биос.
Andre_Down
01.08.2002 08:21:50
Все настроено. Проведена проверка для других плат
Вашей фирмы. В отличие от плат производства, например Taiwan (фирма ICP) ни одна фигня не заработала.
  Все прерывания на которые может быть настроена плата установлены для ISA (L... ISA). Windows не
выдает сообщений об ошибках (кстати, под ДОС все
рабоает корректно).
  Укажите полную процедуру инициализации плат под
Windows. Ваши стандартные программы посылают на ...
01.08.2002 11:00:21
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS//SYSTEM из DLL//OLD//DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS//SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL//OLD//DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS//SYSTEM под W9X из DLL//OLD//DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL//OLD//NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL//OLD//LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL//OLD//DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL//OLD//DOC и примеры из DLL//OLD//PRIMERS
8 далее писать свою программу.
В LSetup надо установить автозагрузку биоса.
Тогда простейшая прграмма может начинаться с вызова PLATA_TEST SOFT итп
