Канлы на плате LC-102H (Delphi)
Andrew M
16.07.2002 13:14:06
Добрый день. Спасио за пример.
Вопрос: создаю два измерительных канала (0-ой и 1-ый), подключаю к 0-му генератор, потом при помощи SOFT_CC получаю массив данных, как я понимаю он создается на два этих канала. Какие числа этого массива соответствуют 0-му каналу и 1-му каналу?
Потом, если провильно понимаю, то 0-му каналу соответствуют i*2 данные массива, а 1-му - i*2+1, так? Если так, то строя по этим значениям графики получаю ДВЕ(?) гладких синусойды. Почему ДВЕ, если сигнал от генератора подан только на нулевой канал, т.е. на 16-ый контакт разъема.
Зарание спасибо.
bkl
16.07.2002 13:55:53
Re: Канлы на плате LC-102H (Delphi)
Правильно.
Это нормальный эффект, не программный - связан с тем, что входы висящие, и высокоомные - вот сигнал и наводится.
