Помогите с загрузкой BIOS в Delphi 6.0
Andrew M
08.07.2002 12:41:25
Здраствуйте! Помогите советом как загрузить BIOS в плату Lci01. Врде все делаю по руководству, но не грузится. Что делять?
bkl
08.07.2002 13:39:45
Re: Помогите с загрузкой BIOS в Delphi 6.0
Нужно в функцию передать имя bio-файла, оканчивающееся нулем:
                    Name: array[0..255] of char;
                    StrPCopy(Name, //'XXX.BIO//');
Andrew M
08.07.2002 14:42:40
Т.Е. вот так LoadBios(/'lci01.bio/', 0); ????
bkl
08.07.2002 14:54:05
SELECT_SLOT(0);
            SET_BOARD_TYPE(LCI01);
            SET_BASE_ADDRESS(Adr);
            SET_CRAIT_ADDRESS(1);
            SET_INTERFACE_TYPE(SERIAL_INTERFACE);
            SET_DEVICE_BINDING(0);
            LOADBIOS(Name, 0);
            CONFIG_TX_CHANNEL_LCI01(SerChan);
            CONFIG_RX_CHANNEL_LCI01(SerChan);
            SELECT_SLOT(1);
            SET_BOARD_TYPE(CRAIT);
            LOADBIOS(Name2, 0);
            res=PLATA_TEST_CC();
              BOARD_SPECIFIC_INIT(0);
где Name, Name2 получены с помощью StrPCopy
Andrew M
08.07.2002 15:22:44
Попробовал. Получается:
/'l/',/'c/',/'i/',/'0/',/'1/',/'./',/'b/',/'i/',/'o/',/'#0/',....,/'#0/'
Все равно не грузится.
Andrew M
08.07.2002 15:27:05
После всего этого LOADBIOS должен возвращать 0, а он возвращает 1 или 3.
bkl
08.07.2002 17:46:49
Это ошибка означает, что неверно указан путь к файлу. Скопируйте его в рабочую директорию. Отключите в L-Setup автозагрузку, убедитесь, что на компьютере единственная копия lcard_32.dll
Andrew M
09.07.2002 07:46:17
Динамическая библиотека Lcard_32.dll в единственном экземпляре, автозагрузка отключена, файлы *.bio в рабочей директории, и все равно не загружает. sad
bkl
09.07.2002 10:42:14
Если работает example.exe (см. документацию), то Вы где-то ошибаетесь.
Oksana
16.07.2002 13:38:07
Здравствуйте!Пожалуйста, помогите разобраться с загрузкой платы! Плата L1620, ISA (материнская плата с одним ISA слотом и остальными PCI). Под DOS нормально загружается, example.exe нормально работает. При запуске примера под Windows (Letter, пример под Delphi)выдается сообщение "Cannot open the device" ( При запуске Lsetup установили: Type L1620, Base 300, irq 11, Enable interrupt, Slot 0). Что нужно еще для установки платы под  Windows ? Кроме того, еще вопрос: какой диапазон измеряемых сигналов для L1620? В руководстве указано, что  L1620 аналогична L1250, за исключением кодов данных, но на L1620 нет переключателя диапазона напряжений (+/- 5.12 В или +/- 10.24 В). Заранее спасибо.
