Форум: Техническая поддержка
Тема: FIFO буффер на L1450
Владимир
20.05.2002 19:28:06
В описании к плате указано, что максимальный размер FIFO буффера АЦП равен 14336 слов. Можно ли и каким образом его увеличить? На плате установлена внешняя память, возможно ли ее использование для увеличения буффера?
21.05.2002 12:44:47
Re: FIFO буффер на L1450
Штатным образом - нет. Только путем модификации штатного LBIOS/'а или написания собственного.
Владимир
21.05.2002 13:12:11
Не подскажите ли как модифицировать штатный LBIOS или для этого необходимо осваивать "несложный язык" ассемблер?
22.05.2002 09:25:37
Для модификации LBIOS/'а все-таки придется немного освоить "несложный язык" ассемблер. Хотя я немного не понимаю: зачем необходим такой большой FIFO буффер?
Владимир
22.05.2002 12:29:38
Дело в том, что у L1450 обнаружено странное свойство. Когда буффер АЦП переполняется ЦАП начинает выдавать черт знает что. Тут надо сказать, что мы пытаемся измерять и выставлять напряжение быстро, посему START запускается один раз, а потом производятся много измерений и выводов с ЦАПа. Если же START запускается каждый раз перед одним измерением все работает замечательно, но очень медленно. Для вывода с ЦАПа мы испульзуем sample. Использование putDACdata, также требует, насколько мы понимаем, постоянного стартования. Посему имеется такая лихая идея расширить буффер.
22.05.2002 18:39:55
FIFO буфер АЦП циклический, а посему он в принципе не может переполнятся. Тут в чем-то другом дело. Попробуйте для начала установить максимальную счастоту работы ЦАП с помощью ф. SET_DAC_RATE_L1450() и вызывать SET_DAC_SAMPLE_L1450() не чаще раз в 10мкс.
