l-graph
amv
29.04.2002 07:19:17
l-graph
Скажите количество отсчетов в режиме осц.-это на 1 клетку разертки или на все 8
М.А.Елагин
30.04.2002 21:06:26
Re: l-graph
Где взять исходники L-graph?
13.05.2002 10:52:14
Re: l-graph
amv: кол-во отсчетов на канал.
М.А.Елагин: исходники можно с нашего ftp-сайта, а именно ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph/lgraph.exe
М.А.Елагин
26.05.2002 15:51:32
Re: l-graph
К исходникам LGraph  приложено руководство, где говорится следующее:
”…Также требуется установить интеловскую библиотеку SPL41 с нашего CD-ROM
   (архив UTILS//PLSuite//spl41.exe) и использовать из нее nsppx.lib и nsppx.dll.”
  Установить интеловскую библиотеку SPL41 с CD-ROM удалось легко, но nsppx.lib и nsppx.dll найти не удается.
  В чем может быть причина и как ее решить? Где мне все же найти файлы nsppx.lib и nsppx.dll?
  Спасибо за помощь.
М.А.Елагин
26.05.2002 16:30:31
Re: l-graph
Хочу уточнить свой вопрос от 26.05.02 16:51
Программирую на С++ Builder 5.0 (Borland).Я понял, что nsppx.lib и nsppx.dll разные для С++ и С++ Builder 5.0.Так ли это? И где мне взять необходимые файлы? Спасибо.
27.05.2002 11:29:34
Re: l-graph
Собственно DDL nsppx.dll после установки SPL41 должна находиться в директории //BIN (впрочем она присутствует в самом проекте L-Graph), а библиотека импорта в nsppx.lib где-то в директории //LIB.
М.А.Елагин
20.07.2002 20:08:33
Re: l-graph
Прошу помочь записать данные с помощью L-graph
( П-импульс, например) в некий файл, а затем считать его на экран. у меня не получается. Т.е.
регистратор что-то пишет, но гляделой посмотреть
ЭТО ни разу не удалось. Прошу Вас ответить по подробнее, типа для тупых, лпдно? Спасибо.
22.07.2002 11:23:37
Re: l-graph
Надо в Гляделке открыть файл с предварительно записанными данными (кнопочка /'Open/').
Это все, что надо сделать smile
М.А.Елагин
27.07.2002 09:35:09
Re: l-graph
Уважаемый Сергей, как открыть это в принципе и было ясно раньше. Я больше просил про то, как записать? Если подробнее, то пишу, например П-импульс(одиночный),запуск по уровню, длительность
импульса неск. msc, в регистраторе ставлю колич.
запс.точек, по появлению импульса на экране идет
запись в файл, прогресс индикатор доходит до 100% и стоит,стоит,стоит ... Нажимаю кнопку "СТОП",
сколько можно, получаю ответ, что запись производится не будет т.к. была прервана. Гляделка ничего не кажит, хотя на экране был нормальный импульс... Сергей, очень прошу - помогите разобраться, может я пишу неправильно.
Спасибо.
29.07.2002 10:20:25
Re: l-graph
Попробуйте скачать архив ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph/lgraph.arj. В нем находится более свежий файл lgraph.exe, которым надо заменить Ваш текущий.
ice
04.10.2002 13:58:34
Re: l-graph
Вопрос такой!!! Фаил у меня все нормально записывается и открывается в гляделке все вроде красиво и приятно, но мне необходимо еще и поработать с цифрами (составляющий график), однако в файле записи всевозможные иероглифы. Как мне этот фаил просмотреть, чтоб цифирки было видно...
