Работа с LC-102H с усилением > 8.
Nik
26.04.2002 20:51:24
При подключении второго каскада усилителя наблюдается резкий рост нестабильность выходного кода с приближением к границам в 5В. При усилении >100 шум за сотню кодов плюс НЧ дрейф. В качестве задатчика входного сигнала применял калибратор напряжения П327. Перешёл к работе на 11 разрядов (на АЦП до 2,56B). По нелинейности 0.1% часто не могу использовать усиление 128, а на некоторых модулях и 64. В чём причина? Какие рекомендации при работе с большими усилениями.
bkl
27.04.2002 09:14:27
Re: Работа с LC-102H с усилением > 8.
Если каналов несколько, для начала попробуйте увеличить (значительно) межканальную задержку.
Nik
27.04.2002 19:25:50
Опрос производил по командам с PC. После коммутации канала делал задержку аж на 200 мс. Затем 32 отсчёта с пуском АЦП из PC. После пуска АЦП до считывания результата проходило несколько мс. Всё должно было устаканиться. Подключал и конденсаторы к выходу калибратора, не помогло. Снимал 32*32 отсчётов. Получил в Excel широкую полосу с выраженным НЧ дрейфом. Смотрел и свежие модули и с 5-летней выдержкой, с защитой и без. Речь о статичном сигнале. Опрос запараллеленных сигналов одного модуля.
Nik
27.04.2002 19:53:51
Тем кто не использует АЦП с ЦАП. Я посадил на землю входа резисторов от ЦАП на модуле LC-102H и как сигнал с ЦАПа получаю оперативно дрейф усилителя (от температуры точно гуляет). Собираюсь ставить защиту входа АЦП. При работе с разными коэффициентами опасаюсь взаимовлияния при зашкале отдельного канала (особенно при обрывах подкидных линий).
Nik
08.05.2002 18:20:59
Ау, разработчики. Что Вы порекомендуете. Или Вы на подобных режимах усилений не контролируете СКО и нелинейность? Можно ли нормально работать с усилением >1, и в каких пределах, и с какой погрешностью?
scorp
18.05.2002 14:47:18
по ходу ты херней страдаешь
