L264
Andrew
10.04.2002 12:09:00
L264
У меня такая проблема:
Функция SAMPLE() для платы l264 иногда выдает
число 65530... или около того, в это время на
этот АЦП ничего не подается. Это нормально или
нет?
Andrew
10.04.2002 12:27:29
Re: L264
И еще вопрос.
У вас в документации на L264 написано, что можно
установить входной диапазон равным + - 1.024 В.
Действительно ли это так, и как это сделать?
Влад
10.04.2002 12:36:15
Re: L264
Очень просто. При пмощи джампера установить входной диапазон +- 5 В и программно в номере канала установить режим усиления 5.
Влад
10.04.2002 12:37:03
Re: L264
Насчет 65530 - это нормально. Объявите переменную как знаковую.
Andrew
16.04.2002 16:10:46
Re: L264
Почему, что я ни делаю, функции ADCHAN() и SAMPLE()
при отрицательном напряжении на входе АЦП выдают
65530. Дело в том, что в программе у меня значение
возвращаемое этими функциями присваивается перемен
ной типа float, а затем выводится на экран.
Я ставил перед функциями (signed int), приравнивал
их значение переменной типа (signed int) и т.д., но
ничего не выходит. В чем дело?
bkl
16.04.2002 16:47:38
Re: L264
Нужно: float X[j]= (float)((signed short int)Sample[i]);
Leonid
27.05.2005 14:03:52
Re: L264
Есть плата L264Av3. Установлен адрес 300, прерываение 10, DMA 5,6. Программа PowerGraph 2.1 выдает ссобщение "No found L-264 on valid base ports". Loadbiose тоже выдает сообщение что нет платы. Чем и как ещё можно проверить живая она или нет.
27.05.2005 14:15:19
Re: L264
Установить из DLL/OLD oldsdk.exe и настроить там плату в LSETUP. Смотреть реакцию по кнопке тест.
Leonid
30.05.2005 12:22:50
Re: L264
Какая реакция на кнопку ТЕСТ должна быть? У меня никак не реагирует.
30.05.2005 13:31:12
Re: L264
окошко должно быть с осцилографом типа, а там шум или сигнал и выбор разных режимов сбора данных.
Leonid
02.06.2005 15:30:31
Re: L264
"Установить из DLL/OLD oldsdk.exe и настроить там плату в LSETUP" - по подробнее нельзя ли? oldsdk.exe - что это и где взять? В DLL/OLD в разделе файлы exe-шников нет. Lsetup не видит плату.
02.06.2005 15:48:45
Re: L264
Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL/OLD.
Это классическая библиотека lcard_ad/32.dll.
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже.
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL/OLD/DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS/SYSTEM под W9X из DLL/OLD/DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL/OLD/NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL/OLD/LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL/OLD/DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL/OLD/DOC и примеры из DLL/OLD/PRIMERS
8 далее писать свою программу.
blondineugene
20.06.2005 14:03:02
Re: L264
Ребят! Сталкнулся с проблемой !
Написана программа под ДОС для л264, компьютер ADVATECH(промышленный 3.2Ггц ). Со старой платой (модификацией) все работает шоколадно,
как только ставишь новую модификацию, сразу начинаются проблемы: в каналах сбиваются данные,
а в других каналах где нет сигнала, появляются какие-то значения и они прыгают и изменяются как хотят, что это может быть?
Argentum
05.01.2006 17:17:52
Re: L264
Господа, помогите плиз. Есть проблема: карта L264 av3 10Mhz (была куплена в комплексе с полным аппаратным обеспечением, но после того, как "добрые" мальчики поставили на комп в автосервисе какую-то игрушку, сбились все насторйки) никак не хочет находится в Win98.
До этого конфликтовала с аудиокартой (интегр. на мамке), отключили в Bios - вроде нашлась, и то с ошибками, но видит никаких дров.
Какие нужны драйвера, где их взять, и как установить.
Заранее благодарен.
06.01.2006 09:11:10
Re: L264
лучше спрашивать у поставщика комплекса тк непонятно на каких драйверах и библиотеке написана программа.... возможны варианта 3 наверное... или уточните что стоит и как раньше настраивалось...
Argentum
06.01.2006 11:03:19
Re: L264
Всё дело в том, что меня попросил мастер из автосервиса настроить, что называется "как было", я имел опыт общения с компьютерами но такую штуковину увидел впервые.
Поставщик комплекса присылал своего товарисча из Нижнего Новгорода - тот не смог вспомнить точно как производится настройка программы (КАД3 или что-то в этом роде). А разве не существует универсальнык драйверов для того, чтобы эта карта просто обнаружилась в Виндах? И еще, где можно посмотреть исходные настройки (то есть с какими параметрами грузить ехе-шный файл и какой биос грузить) непросредственно для ЭТОГО комплекса.
Большое спасибо что уделили внимание.
06.01.2006 11:50:15
Re: L264
Я понятию не имею что это за комплекс....
Argentum
09.01.2006 15:08:07
Re: L264
Прошу прощения за то, что ввёл Вас в заблуждение.
Сегодня ездил повторно в Автосервис и узнал что комплекс называется "КАД-300" (производства Новгородского завода "ГАРО") исполнение 04.
В основе лежит карта L264 AV3 и карта расширения MOXA / что такое - толком так и непонял :о( /
Для корректной работы этого комплекса драйвера для Windows вообще не нужны. Как объяснил мастер - необходимо перед загрузкой Win98 в autoexec.bat прописать параметры загрузки (которые кстати и сбились после установки той самой злосчастной игрушки) самой карты. После установки КАД-300 заново ничего не меняется - он НЕ меняет ничего в файлах autoexec.bat и config.sys. Вот собсссно, хотелось бы знать какой файл нужно кинуть в "автоекзек", чтобы усё работало.
К сведению что должна показывать кнопка ТЕСТ в LSetup'е если всё работает верно?
09.01.2006 20:32:05
Re: L264
ну там скорее всего loadbios вызывается с параметрами базового адреса... Вроде контора солидная -у них спросить по телефону...
Argentum
12.01.2006 15:48:41
Re: L264
Огромное Вам спасибо, Poul. Проблема решилась. Для этого пришлось звонить в ГАРО.
