Ввод по ПДП в новой библиотеке
Андрей
03.04.2002 19:42:07
Использую Celeron 733 под W98, программа на C++ Builder 3, использую новую библиотеку.
Необходимо ввести данные в течение 30 секунд с 13 каналов с частотой 10 кГц. Однако при увеличение времени более 4 сек (приблизительно) получаю ошибку.
Экспериментально установил, что это происходит при числе страниц до 512 (pages) все нормально, при этом значение FIFO установлено в 1024. Значения g_adcPar.FIFO = 512, g_adcPar.Pages = 1024. Если же увеличить число страниц (увеличением времени считывания) получаю ошибку, при этом FIFO = 1024, pages = реальному значению, а значения g_adcPar.FIFO и g_adcPar.FIFO какие-то непонятные.
Вот текст программы ввода:
DEV_REG_UNI g_dev;
double fRate=10.0;
WORD fifo=1024;
g_dev.size=sizeof(DEV_REG_UNI);
OpenLDevice(0,&g_dev);
LoadBios(&g_dev,"lbios11");
SetSpeedADSP_1251 (&g_dev, 0);
DWORD* sync;
ADC_PAR g_adcPar;
WORD* dataQW;
DWORD g_dwBufferSizeQW1 = 0;
int nNumChannelsQW=13;
WORD pChannelsQW[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14};
int nMilliSecondsQW = 4050;
g_adcPar.size=sizeof(ADC_PAR);
double chfrQW = fRate*(nNumChannelsQW+1);
double kadr = 1/fRate;
int wTotalCountQW=int(((nMilliSecondsQW/kadr)+1)*nNumChannelsQW);
DWORD pages = wTotalCountQW/fifo;
FillADCparameters_1251(&g_adcPar, &chfrQW, &kadr, 0,0,0,0,nNumChannelsQW,pChannelsQW,fifo,fifo,pages);
g_adcPar.AutoInit = 0;
g_dwBufferSizeQW1=(wTotalCountQW*4096+1)/4096;
RequestBuffer(&g_dev,&g_dwBufferSizeQW1);
SetParameters(&g_dev, &g_adcPar, &g_dwBufferSizeQW1, &dataQW, &sync);
DWORD halfpages = g_adcPar.FIFO*g_adcPar.Pages/2;
InitStartLDevice(&g_dev);
while(*sync!=2*halfpages);
StopLDevice(&g_dev);
//Преобразование в формат (-5,12...+5,12)В
float d;
float *DataAllN1=new float[g_dwBufferSizeQW1];
for(unsigned int n=0;n<g_dwBufferSizeQW1;n++)
  if(dataQW[n]>32678)
  d = dataQW[n]-65536;
  else
    d = dataQW[n];
  DataAllN1[n] = d*5.12/2048;
CloseLDevice(&g_dev);
04.04.2002 08:50:15
Re: Ввод по ПДП в новой библиотеке
А ощибка то в каком месте возникает и какая?
Андрей
04.04.2002 19:35:36
Ошибка появляется на первой же итерации цикла сбора данных, похоже при сравнении *sync!=2*halfpages.
Вот дословно (если это может помочь):
Access violation at address 004044C9 in module /'MAIN_PROJECT.EXE/'. Read of address FFFC3508.
05.04.2002 08:43:38
А сколько памяти в RequesеBuffer запрашиваете.
Будет неплохо если пришлете консольное приложение
на C в котором у Вас это ошибка вылазит.
Андрей
09.04.2002 12:27:23
Poul, весь ввод данных описан мною в первом письме. Он выполнен в виде отдельной процедуры и никаких внешних переменных в эту процедуру не вводится.
Размер запрашиваемой памяти до команды RequestBuffer - 4294445234 (использую вышеуказанный текст программы), после - становится 383, после команды SetParameters - 11013931. Это если проходить по программе пошагово.
Если же ставить брейкпоинт сразу после команды RequestBuffer получаю 13, после команды SetParameters - 11015080.
Если ставить брейкпоинт после команды SetParameters вообще обнуляется...
Что бы это могло быть?
09.04.2002 16:06:19
Не ну RequestBuffer надо дать какое либо разумное число а не 4Г - столько он не в жизнь не выделит.
Ну 1000000 например.
Андрей
09.04.2002 18:30:33
Таким образом получается, что больше 4 секунд подряд я считывать с 13 каналов на 10 кГц не могу?
Если разбивать необходимые 30 секунд на несколько процедур считываний между ними определенно появяться пропуски, а это очень нежелательно. Что же делать?
И еще один вопрос. Если я "открыл" плату, загрузил в нее биос, подготовил все переменные, инициализировал их, произвел сбор данных, остановил сбор данных. После этого не "закрываю" плату и пытаюсь произвести еще один сбор данных.
Использую другие переменные, заново их инициализирую. При этом программа ИНОГДА зависает sad
Если я "закрываю" плату, а затем произвожу алгоритм описанный выше снова - все тип-топ. Однако появляются довольно большие паузы между сборами данных - на 10 циклов набегает ~ 2 секунд.
10.04.2002 08:34:39
Можно и 10М выделить - но это разумное число.Уж точно не больше озу установленного в компьютере.
Использовать циклический сбор как в пример к плате L7XX.TXT(AutoInit=1). Пришлите небольшой консольный пример с Вашим куском сбора данных где
проявляется зависание я посмотрю(консольный тк я не пользую C++ Builder).
