Как установить L-783-86 под Виндовс?
Дмитрий
09.04.2002 12:39:03
Уважаемые разработчики, при инсталяции платы
L-783-86 были выполнены следующие шаги:
1.Плата вставлена в свободный PCI слот ПК.
2.Загружен ПК и запущена программа setup.exe из директории  DLL//NEW компакт диска(011111_1451), поставленного вместе с платой.
3.Перезагружен ПК.
Обнаружено следующее:
1. При запуске LGraph выскакивает сообщение виндовс "необходимый файл динамической библиотеки LUSBAPI.DDL не найден."
2. Запуск LCard Setup в панели управления показывает, что PCI устройств обнаружено 0, а после переустановки ПО для платы(DLL//NEW//setup.exe)  запуск этой утилиты(LCard Setup) вообще приводит к зависанию системы.
3. В свойствах системы, на вкладке устройства, плата определяется  ,ей назначаются необходимые ресурсы (конфликтов нет),однако написано ,что драйверы для устройства не загружены...
Последнее... плата была опробована на двух машинах совершенно разной конфигурации и везде были получены приведенные выше результаты. Однако на одном ПК под ДОС ом плата всеже заработала, ....но только под ДОС.
Пожалуста, подскажите как с этим бороться,как запустить устройство под виндовс и удоставериться в его нормальной работе?
Дмитрий, сотрудник ФГУП"Акустический институт им.акад. Н.Н. Андреева"
09.04.2002 16:02:42
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?
Скачайте свежий lgraph  с нашего сайта.
Какой Виндоуз?
Но в любом случае в биосе поставте
Pnp OS Installed No
ACPI - disabled
В ОС отключите ACPI.
М.А.Елагин
13.04.2002 21:22:37
Сходные с описанными выше проблемами столкнулись и
мы.Короче говоря под DOS наша L783 работает, а
под Windows 98 -нет.Как ее заставить работать?
15.04.2002 08:50:37
Так выше же написано.
Владимир
17.04.2002 18:19:44
Мы вот тоже с похожей проблемой столкнулись. В Win98 при нажатии Панель управления|Система|Компьютер/Свойства и определения, какому прерыванию IRQ выделено какое устройство выяснилось, что L-карта "конфликтует" с видеокартой Riva Vanta (оба используют IRQ10). При удалении драйвера видеокарты L-карта работала.
   Что мы сделали? Мы в Биосе поставили 2 опции: Assign IRQ to video card = Yes и PCI-слоту 2, куда была вставлена L-карта, в Биосе принудительно назначили IRQ10. Это решило все проблемы.
Ткаченко Константин
20.10.2009 18:09:26
Уважаемые разработчики!
У меня л-кард 761, операционная система винХР.
Конфликтует видиокарта с Л-картой. Конфликт происходит сразу после установки Л-карты в разъем, проявляющийся невозможностью выставить в параметрах видеокарты разрешение более 800 на 600 и качества видеопередачи более16. Диапазоны используемой памяти разные.
Это, конечно, не критично, но неприятно.
Ткаченко Константин
20.10.2009 18:10:30
Л-карта при этом работает
21.10.2009 07:50:07
А какая видео-карта, интегрированная в материнскую плату или внешняя?
ТКАЧЕНКО
21.10.2009 09:12:30
интегрированная карата
21.10.2009 10:38:34
Биос мат платы обновить попробуйте. и драйвера видеокарты. Нашу плату поставить в другой слот PCI...
Ткаченко Константин
21.10.2009 15:40:29
перепробовал все слоты. Проблему решил, отключив СЕТЕВУЮ  карту, и автоназначение слота отключил. Теперь почти все нормаль. Почти - это потому, что с картой шла Л-граф 1, который нормально работает, а вот скачанный с вашего сайта Л-граф2 пишет, что карт не обнаружено. Л-граф1 от 2002 года
21.10.2009 15:42:36
Для работы LGraph2 необходимо установить свежий драйвер lcomp (http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe).
Ткаченко Константин
21.10.2009 17:01:55
спасибо, завтра попробую
26.10.2009 17:45:54
Ещё можно попробовать перепрошить PCI ППЗУ, воспользовавшись утилитой CHIOMEM из-под DOS.
