bc.exe виснет при запуске
Виталий
03.04.2002 11:20:02
Установили на компьютер (486DX/8M, только MS-DOS 6.22) пакет BorlandC++ 3.1 для работы с LTC под MSDOS. Установка(install.exe) прошла без ошибок. При запуске оболочки bc.exe экран очищается , огромными буквами появляется сообщение
PARITY ERROR ????
SYSTEM HALTED
и все... компьютер реагирует только на Ctrl+Alt+Del.
Кто-нибудь с чем-нибудь подобным встречался?
И к тому же неправильно работает self.exe, крейт загружается, а при выборе модуля и выходе на основной тест машина виснет.
Влад
03.04.2002 11:47:38
Re: bc.exe виснет при запуске
Проблема с запуском self.exe связана с тем, что программе self требуется много свободного ОЗУ ниже 640 кБ. Желательно настроить autoexec.bat и config.sys, чтобы освободилось 600 кБ.
С зависанием BC сталкиваться не приходилось.
Алексей
06.04.2002 22:15:45
Насчет зависания BC.EXE
Лично я бы попробовал проверить расширенную память компьютера (ту, что выше 640Кб).
Например, какой-нибудь игрушкой типа DOOM2, или какими-нибудь Windows, или просто специальными тестовыми программами (в зависимости от того, что под рукой).
Сам MS-DOS расширенную память не использует. Насколько я понимаю, install - тоже.
Еще я бы попробовал "поиграть" (ставить и убирать) со строчками himem и emm386 в config.sys
Amn
31.10.2002 18:19:47
Helo all....sorry za English ...ruskogo net sad
A nikomu ne prihodilos vstrechatsa s
"Unhandled exception 0d in module bc.exe" pri popitke vstavit fayl f proekt ? U menya vsegda tak sad che dalat  ?
