Блоки данных в E-440
Сергей Переселков
23.03.2002 13:55:44
Устройство E-440 оцифровывает входную информацию блоками. Максимальный размер блока 1024*1024 отсчета. Отсюда возникает вопрос, что делать, когда одного такого блока не достаточно для работы. Простой ответ - считать данные в
несколько блоков !
НО  КАК СШИВАТЬ ПО ВРЕМЕНИ МЕЖДУ СОБОЙ ЭТИ БЛОКИ ДАННЫХ ???
Дело в том, что между блоками возникают неоцифрованные промежутки, которые
являются произвольными по продолжительности, т.е. отличаются от промежутков
между последовательными отсчетами, и от межкадровой задержки. Схема
полученных данных примерно следующая:
начало     конец    начало      конец
первого    первого  второго     второго
блока      блока    блока       блока
V          V        V           V
_++++++++++++________++++++++++++_____ ...
Безусловно, что данная проблема уже давно решена. Подскажите, пожалуйста, как ???
Например, как определить интервал между блоками равным межкадровой задержке?
23.03.2002 14:28:07
Re: Блоки данных в E-440
Посмотрите пример неприрывного сбора данных с одновременной записью на диск в директории USB//E440//BC5//ReadData
