 | E-24А можете ли вы на заказ сделать к модулю Е-24 дополнительно ИК интерфейс? (встроеный или внешний)
 | Re: E-24Сделаем - если закажете несколько десятков штук. Пришлите ТЗ и коммерческое предложение.
 | Re: E-24К сожалению поставляемая вами Документация на отличный модуль Е-24 очень скудная. Нет электрической схемы, описания разъема на плате... Меня нитересует есть ли возможность без переделки BIOS и установки новых микросхем на стороне АЦП организовать выходной регистр 1-4 бит для включения сигнальных устройств или нагревателя?
 | Re: E-24Электрические схемы в комплект поставки не входят, но они предоставляются по желанию клиента. Описание разъема в документации есть - пункт 1.3.3. BIOS переделывать придется, но это очень просто. | |||
 | Re: E-24В п. 1.3.3 описаны разъемы Mini-DIN для подключения аналоговых каналов и линий синхронизации. Я же имел в виду 6-контактный разъем на печатной плате, вероятно установленный для записи BIOS. Может быть какие-то из этих контактов в обычном режиме могут быть использованы в качестве нужного мне малоразрядного выходного регистра - хотя бы однобитного! Вероятно для записи в этот регистр есть недокументированные команды, например, что делает команда 0xF4 не описанная в п. 2.4 вашей документации? И еще два коротких вопроса вытекающих из вашего ответа:
 | Re: E-24>Электрические схемы E-24
