L783Подскажите,пожалуйста, есть ли возможность одновременного разночастотного АЦП ввода по разным каналам и одновременного АЦП и цифрового ввода с заданными разными частотами с исользованием вашего программного обеспечения.
Re: L783Нет |
Re: L783Пардон, но если все разночастотное, то тут три варианта - или использовать на каждую частоту ввода и вывода по отдельной плате,
SY,
Re: L783Подскажите как сбрасывать на винт под DOS до 600 Мбайт без потерь. У меня при 650 кГц имеется уже сбой на 120 секунде. Работаю Вашими функциями на Celerone 667 через ножнюю память. Сброс fwrite после приёма полубуферами (~6144 байт). Нет ли функций для сброса на винт напрямую с отображаемой памяти или с использованием DMA в Борланд С 3.1. Буду благодарен за совет или помощь. |
