L780 + ASUS CUSL2-C + Win2000 = ?
Alexei Rossiev
09.02.2002 12:31:57
С материнской платой Acorp 6BX81 все в итоге заработало прекрасно, хоть и со старыми драйверами (под НТ которые).
Но вот пришлось перейти на плату CUSL2-C. И теперь Win2000 пишет, что L780 вообще не использует ресурсов, а LSetup выдает что-то вроде прерывания -1, а ресурсы $FFFFFFFF.
Пробовал плату вставлять в разные слоты - не помогло...
Не подскажете, как лечить?
Alexei Rossiev
09.02.2002 12:40:17
Re: L780 + ASUS CUSL2-C + Win2000 = ?
Забыл сказать - в оборудовании поставил Standard PC. В биосе выключение ACPI не нашел.
11.02.2002 09:53:04
А как стоит ключ PnP OS Installed?
11.02.2002 09:54:06
это в биосе компа естественно. И хорошо бы посмотреть как она в досе на этом компе работает.
Alexei Rossiev
11.02.2002 11:37:22
PnP OS Installed = true
В досе попробую.
С драйвером LDevPCI вроде все в порядке - он использует правильное прерывание 11 (которое в конце концов я выставил для слота с картой вручную в биосе), да и область памяти тоже корректная.
Но LSetup не видит...
11.02.2002 13:02:43
Надо поставить No и проблема скорее всего уйдет.
