E330, L1250 на одном компьютере.Здравствуйте.
Использую LabView 5.1. Перепробовал множество драйверов. |
Re: E330, L1250 на одном компьютере.Надо смотреть как используется SELECT_SLOT для переключения межу платами. |
Re: E330, L1250 на одном компьютере.В программе LSetup на нулевой слот устанавливается карта L1250, на второй E330. Загружается программа и устанавливается SELECT_SLOT(2). После этого на плате E330 работает функция OUTDA, но при попытке генерации сигнала, в не зависимости от любых установок SET_DAC_BUFER_E330, SET_TIME_PARAMETERS_E330 появляется однотипный сигнал. Такое впечатление, что ЦАП в его генерации участия не принимает. При переносе на любой компьютер без карт, все работает нормально. |
Re: E330, L1250 на одном компьютере.а если е330 поставить в 0 слот а 1250 на 1 ? |
Re: E330, L1250 на одном компьютере.а если 1250 не прописывать в LSETUP? |
